Fyr stop
bravo 2000
Tilmeldt: 10 okt 2010 15:50
Mit fyr: Scotte 16 KW / opop kedel
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: Ca 5,5 Ton
Fyr stop
Indlæg af bravo 2000 »
Hej Eksperter
Mit fyr var stoppet i dag, ved ikke hvorfor, det er første gang at det har gjort det.
Jeg startede det uden at gøre noget som helst og det kører fint igen.
Jeg troede at hvis det stoppede så ville det selv starte op igen når det faldt i temperatur, er der nogen der har en forklaring på det…. :lol:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Fyr stop
Indlæg af lamborg »
Hmm . Alt elektronik kan have en dårlig dag og smide sig på ryggen. Så skal det lige have et spark over skindebenet for at vågne op igen. Det bliver nok svært at komme det nærmere uden at vide havd fyret lave på det pågældende tidspunkt ... her tænker jeg setpunkt - VVB priotering-urstop osv.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Fyr stop
Indlæg af Vangsgaard »
bravo 2000 » 19 Apr 2012, 19:24 skrev:Hej Eksperter
Det var ikke fordi kedeltemperatur var over den indstillede temperatur/huset ikke aftog varme?
bravo 2000
Areal: 175
Fyr stop
Jo det vil jeg gerne tro det har jo været fint vejre i dag men skulle det så ikke selv starte op igen når temperaturen falder ( har kun haft fyret i 4 uger så jeg er ikke helt sikker på indstillingerne ) men det kører bare fint....
lamborg
Fyr stop
Indlæg af lamborg »
Jo så burde den starte op igen når kedeltemp er faldet tilstrækkeligt.
Claus
bravo 2000
Areal: 175
Fyr stop
Tror måske jeg fandt ud af det min MAX TID TIL PAUSEFYRING stod på nul, kan det ikke være det?????
lamborg
Fyr stop
Indlæg af lamborg »
Nej .
Det skal den stå til for den skal IKKE pause fyrer . Det er kun til stokere og er fjernet i de ny chip
Claus
bravo 2000
Areal: 175
Fyr stop
Okay sætter den på nul igen ved bare ikke hvorfor den ikke tændte op
lamborg
Fyr stop
Indlæg af lamborg »
Hvilken chip version har du.
Claus
bravo 2000
Areal: 175
Fyr stop
En 6,35 chip
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
