Kan solceller + varmepumpe "stå alene"?
Skovfogeden
Tilmeldt: 22 maj 2011 17:56
Senest aktiv: 17 dec 2012 12:49
Indlæg af Skovfogeden »
Hej alle,
Jeg har lige et spørgsmål.
Jeg har, som jeg også har skrevet i et par af mine andre tråde, lige købt et "nyt" hus fra 1974. Der er pt. et olie/fastbrændsels-fyr som skal udskiftes.
Vi har 171kvm beboelse + 85kvm tilbygning.
Tror I at et solcelleanlæg og en luft til vand varmepumpe vil kunne levere beboelsens el/varme?
Vh. Skovfogeden
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Der behøver vi nok lidt flere oplysninger om antal 2m og om hvad isoleringen er tykkelse osv. Men, ja Jeg vil umiddelbart mene at det er nok med den varmepumpe og solceller...( sagt med risiko for at få nogle, over nakken,af andre med en anden mening :). Det er så også helt i orden. :great:
Skovfogeden
Tak for svaret, og ja jeg ved godt at svaret skal tages med mange forbehold, for der gives ikke ret mange infos.
Men jeg spurgte fordi jeg har hørt fra én, at et "standart hus" bruger ca. 18.000 kW, og da et solcelleanlæg ikke levere mere end 6.000 kW, er det slet ikke nok med solceller og en varmepumpe.
Jeg ved snart ikke hvad jeg skal tro...grr
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
med en cop på 3 er du da tæt på
Skovfogeden
....det med den COP-værdi, skal det forståes på den måde at hvis boligen kræver 18.oookWh, og den varmekilde der anvendes har en Cop-værdi på 3, så skal varmekilden kunne levere 6.000kWh pr. år.
Sikkert dumt spørgsmål for mange af jer, men jeg er bare træmand :-)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Skovfogeden » 19 Apr 2012, 20:49 skrev:....det med den COP-værdi, skal det forståes på den måde at hvis boligen kræver 18.oookWh, og den varmekilde der anvendes har en Cop-værdi på 3, så skal varmekilden kunne levere 6.000kWh pr. år.
Men hvis man har BRUGT 18000KwH med en varmepumpe med en Cop værdi på 3, svarer det til brugt 3x18000 KwH
Cop værdien er den faktor du får igen ved et givent indput.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Det skal forstås sådan, at der skal bruges 6000 kwt for at levere varme, svarende til 18000 kwt.
Har du gulvvarme ?
Prøv at sætte fremløbs temperaturen ned til 35 grader på fyret, så får du en ide om du kan varme huset op med varme pumpe, men det er måske ved at være for sent med det forsøg for i år.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
ja, hvis husets beregnede varmebehov er 18000 kwt skal en varmepumpe med cop på 3 have tilført 6000 kwt strøm
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Skovfogeden » 19 Apr 2012, 19:52 skrev:Tak for svaret, og ja jeg ved godt at svaret skal tages med mange forbehold, for der gives ikke ret mange infos.
Vil lige tillade mig at rette lidt på dig her.
Et solcelle anlæg, skal på nettomålerordning være begrænset til ikke at sende mere end 6Kw ud på nettet. Men det er en øjebliks værdi. Hvis den f.eks laver 6kw i en time har det lavet 6kwh (h=hour=time)
Så hvis dit anlæg nu f.eks lavede 6kw i 5 timer hver dag eller 30kwh pr dag.- så ville du ha lavet 5x6Kx365=10950Kwh på et år. Det er nok lige lidt i overkanten at lave - men det er realistisk at lave anlæg der kan lave op mod 10.000Kwh
Om et hus har brug for samlet 18000Kwh om året skal jeg ikke kunne sige.
Vi bruger 4.500Kwh strøm og når varme pumpen blive installeret forventer jeg at den bruger max 6000kwh så vores samlede energi behov ville være 10.500 Kwh. - Men ja hvis det er med en cop på 3 så svare det jo til 18.000Kwh fra varmepumpen.
Alt andet lige vil et solcelle anlæg være en god forretning.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Rasmus Jensen » 19 Apr 2012, 21:13 skrev: Vil lige tillade mig at rette lidt på dig her.
Ja Det har jeg også luret noget over... mærkeligt, der står flere steder på nettet at et solcelle anlæg kun må producere 6000 kw på årsbasis. Dette er altså ikke korrekt. Du må max smide 6kw på nettet i timen. Men, dette kommer jo ikke årsproduktionen noget ved...
