Der er ingen problemer med godkendelsen, når bare i bruger den gamle kedel.
Det er først når man stiller en ny kedel op at problemet kommer.
Udskiftning af fyr
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Udskiftning af fyr
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
8 års garanti!!!! Ja men det svarer jo ret nøje til mine anelser om, at en pladejernskedel faktisk ikke holder længere, undtagen i særlige tilfælde, hvor fyret bestyres af en ekspert.thy skrev:en pladejerns kedel vil være det mere efektiv end en støbejerns kedel så det ville kunne indtjæne ril ny kedel efter nogle år benekoven er der 8års garenti på kedlen...
at hænge noget på en gammel kedel kan slet ikke gå mere + godkenelse vil være svær at få på plads
Det vil så sige, at man skal indkalkulere udskiftning af kedel i sit fyringsregnskab ved at tillægge 12,5 % af kedlens pris + udskiftning, og er det en samlet unit, vil det sige ret mange penge.
Det undrer mig, at ingen rigtig vil komme ud af busken med disse ting
Faktisk er der larmende tavshed omkring dette spørgsmål
mvh
ktm
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 09:22
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
- Tilmeldt: 26 aug 2007 20:49
- Senest aktiv: 14 feb 2014 17:00
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Ørbæk
- Stoker VI
- Areal: 140
Det var jo netop det jeg mente.
Så alle dem der holder stædigt fast i kedler der minder om den gamle Salamander, eller måske i originalen. .......Pladejernskedler er altså nemmere at få en høj virkningsgrad på.
Men okay hvis vi taler Levetids-virkningsgrad, så kommer regnstykket nok til at passe.
Iøvrigt kan jeg jeg oplyse at jeg solgte en brugt Danstoker kedel i 2002. Jeg skulle bruge nogle oplysninger om kedlen og kontaktede Danstoker. Det viste sig at kedlen var fra 1984. Da vi skar i den, og byggede den om til pillefyr (250 Kw) var der ingen tegn på rust eller tæring. Måske pladejernskedler bare skal være lavet ordentligt, og passet efter de medleverede forskrifter. Så er der inet galt med dem. ??
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
hej
Den gamle har et olie fyr med indbygget varme spiral der laver alt det varme vand og vandet fra de 2 fast brændsels kedeler går der igennem, de har ingen vvb.
Den stod i huset i 76 eller 77 da de købte det og står der endnu, jeg er ved at tro det osse er en hs tarm
Der er ikke nogen ventiler eller noget der sørger for den rette retur temp.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
