Paller til brænde
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Paller til brænde
Indlæg af FSJ »
Jeg har besluttet, at jeg vil til at opbevare mit brænde på paller. Jeg vil kløve det om vinteren, stable på paller, lade det stå ude sommeren over, køre det ind om efteråret og til sidst køre en palle ad gangen ind til fyret.
Er der en der kan hjælpe med en nem måde at lave sider på pallerne, så der kan stables træ på?
/Frank
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Paller til brænde
Indlæg af BWJ »
FSJ » 20 Apr 2012, 19:05 skrev:Jeg har besluttet, at jeg vil til at opbevare mit brænde på paller. Jeg vil kløve det om vinteren, stable på paller, lade det stå ude sommeren over, køre det ind om efteråret og til sidst køre en palle ad gangen ind til fyret.
/Frank
Du skal finde nogle pallerammer som disse, http://www.dba.dk/hoejbede-til-haven/id-82386047/ :great:
FSJ
Areal: 217
Paller til brænde
Indlæg af FSJ »
God idé.
Jeg havde dog forestillet mig noget a'la et brændetårn, hvor træet kan få mere luft når der tørrer.
Så er man også fri for at tage siderne af i fyrrummet.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Paller til brænde
Indlæg af Bigfoot »
Det er vel ikke værre end 4 brædder på højkant, to på hver sin langside af pallen, og så samle dem i en ramme øverst, så har du siderne til at lade træet hvile imod.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 09:15
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 455 gange
Blevet takket: 61 gange
Paller til brænde
Indlæg af Bri_Jac »
Kan du ikke finde palletanke uden selve plastik tanken? så har du en fin jerngitter konstruktion, se hvad jeg mener på dette link:
http://www.dba.dk/andet-palletank-850-og-1/id-66572497/
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Paller til brænde
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg har engang lavet nogle ved at skrue en vinkel på i hvert hjørne af en europapalle, herpå svejsede jeg 4stk 3/4 rør à ca 180 cm. På siderne og på bagsiden svejsede jeg rionet. Forsiden lod jeg være åben og til at holde siderne sammen foroven foran svejsede jeg et 1/2 rør på. Det tog ikke ret lang tid at lave, og stumperne er til at finde som skrot=billigt.
mick n
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Senest aktiv: 12 apr 2015 16:24
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Paller til brænde
Indlæg af mick n »
det med palletanke var da en god ide
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
FSJ
Areal: 217
Paller til brænde
Indlæg af FSJ »
Tak for alle de gode idéer og forslag.
Det endte med denne model, hvor der kan være ca 1,3 m2 halv meter stykker. Træet var nemt at stable og det bliver sikkert ligeså nemt at hælde i fyret, når den tid kommer.
De næste bliver sandsynligvis lavet udelukkende i lægter da forskallingen buler lidt på midten.
/Frank
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Paller til brænde
Indlæg af Bri_Jac »
Det ser da fint ud, du kan jo evt lige forbedre det lidt på samme måde som her, så buler det ikke ud:
http://fyrogspar.dk/images/blandetloev.jpg
http://pillejensen.dk/upload_dir/shop/D ... 0.h700.jpg
FSJ
Areal: 217
Paller til brænde
Indlæg af FSJ »
Jeg vil gerne have den helt åben i enden så det er lettere at stable træet og få det ud igen når det skal i fyret.
