Forklaring på ny strømmåler
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen »
Hej alle,
I forbindelse med vores nye solcelleanlæg, så har vi også fået ny strømmåler - det er en elektronisk model, der har flere forskellige tal som den kan vise.
Er der nogen der kan "forklare" disse tal for mig, da ikke alle giver lige god mening synes jeg :oops:
(Vi tænkte, at vi kunne se hvor meget vores solceller producerer, men så vidt jeg kan se så er det kun forskellen vi kan se - f.eks. hvis vores solceller har produceret 5kw på én time, og vores vandvarmer har forbrugt 2kw på den samme time, så vil måleren vise +3 på Energi export?)
Betegnelserne er: Total, Energi import, Energi eksport, Aktiv energi, Reaktiv energi import, Reaktiv energi total.
Mange hilsener
Kenneth
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
KennethPoulsen » 20 Apr 2012, 18:54 skrev:Hej alle,
Mange hilsener
Kenneth
Hej Kenneth.
Kan du ikke se det totale du har produceret under "Energi eksport" ?
Hvis ikke man kan se hvor meget vores solceller producerer er vi jo på herrens mark, og et tag selv bord for elleverandøren !
Er det DONG i har ?
KennethPoulsen
Areal: 188
Hej BWJ,
Ja, det er DONG vi har. Jeg tjekkede i morges inden jeg tog hjemmefra, og der stod total eksport på 262 kwh. Da jeg kom hjem i dag stod den på 284, i alt 22kwh.
MEN - solcelleanlægget har iflg. deres hjemmeside leveret 27,2kwh i dag - hvilket giver en forskel på ca. 5kwh fra Total Eksport(!). (Det passer også meget godt med husets egetforbrug i løbet af dagen).
Som jeg synes at jeg kan læse ud fra diagrammet som vi fik af elektrikeren da han havde tilsluttet anlægget, så er HPFI relæet for solcellerne tilsluttet paralelt med HPFI relæet for den eksisterende strøm i huset, hvilket (som jeg ser det) vil gøre det svært at "adskille" strømmen?
Mvh. Kenneth
Solceller:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Så giver det vel egentligt mening, den trækker egetforbruget fra.
Men man må da kunne se den totale produktion, eller måske ikke ?
Hvis ikke man kan se det, kan man vel over en times tid slukke for grupperne og kontrollere produktionen.
KennethPoulsen
Areal: 188
Jeg tror det faktisk ikke. Den har et sted der hedder "Aktiv energi", men den viser Eksport og Import lagt sammen.
Jeg undrede mig over, at Energi Eksport viste 284 kwh - men solcellernes produktion viste 374kwh for den samme periode.
Nu sidder jeg lige og prøver at finde ud af, hvordan jeg så egentlig beregner husets forbrug af strøm på en rimelig simpel måde. Det tror jeg desværre ikke er ligetil mere.
Jeg har solcellernes produktion pr. dag/uge/måned/år så de er OK.
Jeg har Strømmålerens resultater som en "sum" pr. dags dato - og det er det. Energi import må så vise den energi som huset bruger når der ikke leveres nok strøm fra solcellerne? (f.eks. om natten). Energi eksport må så vise den energi der eksporteres ud på nettet EFTER husets forbrug er trukket ud...
Hmmm - og hvilken rolle har Reaktiv energi import og Reaktiv energi total så i det regnestykke? ...
Solceller:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Reaktiv energi import burde være den mængde KwH du bruger i huset som du skal lægge til din Energi eksport, det skulle så give den totale produktion,
KennethPoulsen
Areal: 188
Hmmm ... tallene (siden 4 april hvor anlægget blev installeret) er:
Total: 999.912
Energi import: 196
Energi Eksport: 284
Aktiv energi: 480
Reaktiv energi import: 14
Reaktiv energi total: 111
Solceller:
Produceret fra 4 april: 376,6
(Der kan være en lille unøjagtighed pga. ikke præcist tidspunkt d. 4 april som måleren blev installeret).
Så er det lige hvordan det regnestykke kan passes sammen :) ...
/Kenneth
Solceller:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
? det bliver ik´nemt ?
KennethPoulsen
Areal: 188
Det kan da ikke være rigtigt, at det skal være så svært at finde ud af, hvad huset bruger i strøm om dagen over en periode? ...
Hmmm - har også lige prøvet at google efter en vejledning til strømmåleren, men uden det store held.
Solceller:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Det blir ikke nemmere af, at måleren i inverteren ikke er en kalibreret afregningsmåler, og kan sagten vise +/- 3-5%
Tilbage til "Solceller Generelt"
