Hej Rasmus......vi har valgt at sætte dem 5m fra midt til midt[/quote]
Lyder fornuftigt.
pelle » 20 Apr 2012, 16:00 skrev:
Sikke da noget vås jeg fik skrevet der. En meter høj genstand vil kaste en 5.25 meter lang skygge ved middagstid på årets korteste dag..
Næsten den er 5,34 m
Jeg bøjer, bukker og falder hovedkulds i støvet for dig BwJ.. . Jeg har jo blot målt det med skridt og tommestok. Men, så,, 534 cm er det rigtige.
pelle » 20 Apr 2012, 19:23 skrev:Jeg bøjer, bukker og falder hovedkulds i støvet for dig BwJ.. . Jeg har jo blot målt det med skridt og tommestok. Men, så,, 534 cm er det rigtige.
Du sgu go`Pelle
OBS, vil helst ikke se dine fødder når du kan skridte i decimaler.
God aften.
BWJ » 20 Apr 2012, 19:32 skrev:
Du sgu go`Pelle
God aften.
Ja det er godt nok lange skygger.
Så et panel der er 1,5M x 1,1M og står i 38 grader så er den 92,35 cm "høj" hvis den står op - lægger man panelet ned så er den 67,72cm - http://www.vvsu.dk/bertrek.htm
Og så skal man til at regne i vandrette vinkler i forhold til solen - meget besværligt. Prøv evt at bruge google sketchup. I det program kan man simuler solen og så kan man se helt præcis hvor skyggerne går til. Det tager godt nok lidt tid - men det er lidt sjovt at se, når det er færdig.
Den her er også lidt sjov. Det giver et ganske godt billede af solens vinkel og hældninger på årstiden heroppe på den 56 breddegrad.. Det kan man prøve at lege lidt med.
