Jeg overvejer (kraftigt) at skifte mit gamle oliefyr ud som står og "brøler" i underetagen af mit ny erhvervede hus i Trørød, nord for KBH. Selve brænderen (Bentoflex 225) er fra 1997, kedlen fra 1976 og olie tanken fra 1984. Kedlen giver både varmt vand til radiatorer og forbrugsvand.
De sidste 12 mdr. har vi brugt ca. 2200 L olie uden at underetagen er varmet nævneværdigt op samt at vi fyrre i brændeovnen hver dag.
I følge olie selskabet har den tidligere ejer (eneboer) brugt mere end 3000 L pr. år, så brændeovnen har nok snart tjent sig hjem allerede. Men igen så har den tidligere ejer selv ikke fyret i underetagen og dette påregner vi at skulle gøre i fremtiden.
Jeg har hørt/læst meget godt om pillefyr, men vil gerne høre jer lidt om jeres anbefalinger. Jeg vil gerne evt. starte ud med et nyt fyr med varme til både radiatorer og forbrugsvand, men have mulighed for at kunne koble et solanlæg på senere. Kan det betale sig at investere i en sol vvb allerede nu selvom jeg ikke sætter solceller op nu? Eller bruger en sol vvb f.eks. meget mere strøm til at opvarme vandet? Kan det overhovedet betale sig at have solceller når man har pillefyr?
Er der evt. nogen af jer der bor nord for KBH med f.eks. en Scotte og en sol vvb, som er frisk på en fremvisning eller "telefon konsultation" ?
Mvh, Morten
Scotte pillefyr i Nordsjælland? Anbefalinger mht. solvarme?
- Tilmeldt: 06 feb 2012 21:01
- Senest aktiv: 06 okt 2014 21:15
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hej Neess
En "sol-vvb" som du kalder den er jo såen set bare en vvb med to spiraler- Og så er det bare at se hvor stor prisforskellen er mellem en med éen og to spiraler.
Jeg tror at vandene er meget delte herinde hvad angår solvarme og pillefyr, Nogle påstår at det aldrig kan betale sig og vil anbefale solceller, Andre er meget glad for det.
Som du kan se på mine oplysninger har jeg selv en Scotte 16 kw med vaccumsolvarme som jeg er glad for - Det kan erhverves for en fornuftig pris hvorimod solcelle anlægget vel koster ligesåmeget som mit anlæg tilsammen - Men som sagt - vandene er delte.
Vælger du en Scotte gør du ikke et fejlkøb - Det er sikkert.
Jeg er ikke så stærk i solvarme endnu.........hvad er forskel på vaccumsolvarme og solceller?Lintz » 20 Apr 2012, 18:52 skrev:Hej Neess
- Stoker Pro Engel
Der er himmelvid forskel
Solceller producerer strøm og solvarme producerer varme - helt enkelt.
Hvilket solvarme-anlæg du evt. vil have er vel lidt an på tegnebog samt om du vil have bedst udnyttelse om sommeren eller i begge ender af den bedste "sol-tid".
Jeg er absolut ikke ekspert på området men hvis sådan en som "Pelle" evt melder sig på banen tror jeg helt sikkert at du kan få en mere udførlig forklaring af de forskellige solvarme-anlæg.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
neess, Jeg bor i nordsjælland og har en Scotte 10kW. Du er meget velkommen til at komme her og se den..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hvis du får strikket et anlæg sammen hvor solvarmen kan være med til at opvarme vandet til centralvarmen tror jeg nu godt det kan svare sig, prøv at forestille dig at på en forårs/efterårsdag hvor solen skinner kan et solvarmeanlæg varme returvandet til pillefyret op fra ca.30°c til ca.45°c det betyder altså noget på pilleforbruget
En varmtvandsbeholder til solvarme fylder lidt mere da den skal stå på gulvet i stedet for at hænge på væggen.
Hvor mange er i, i husstanden der skal i bad hver dag?
og 400l vvb i huset.
Det lyder godt.klinten » 20 Apr 2012, 20:49 skrev:neess, Jeg bor i nordsjælland og har en Scotte 10kW. Du er meget velkommen til at komme her og se den..
Har du også solvarme......er Scotten med sammenbygget silo eller "tragt"?
2 voksne og 2 børnThomas83 » 20 Apr 2012, 21:57 skrev:Hvis du får strikket et anlæg sammen hvor solvarmen kan være med til at opvarme vandet til centralvarmen tror jeg nu godt det kan svare sig, prøv at forestille dig at på en forårs/efterårsdag hvor solen skinner kan et solvarmeanlæg varme returvandet til pillefyret op fra ca.30°c til ca.45°c det betyder altså noget på pilleforbruget
- Brændsel: 8 mm
Ingen solvarme, og den er med "tragt"neess » 21 Apr 2012, 09:29 skrev: Det lyder godt.
Du burde kunne se nogle billeder her: https://plus.google.com/photos/11753889 ... 2085109809
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 19:08
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hvad skal vi sige et solvarmeanlæg + montering løber op i? 40.000 er vel ikke helt ved siden af.
Nu skal vi så sætte denne udgift op mod det solvarmen kan spare i træpiller.
Puha, man kan få mange træpiller for 40.000!
