Forklaring på ny strømmåler
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen »
Som du så rigtigt har observeret i den tekst der står nederst i dine indlæg BWJ:
"Hvorfor gøre det simpelt, når man med en smule omhu kan gøre det hamrende indviklet!"
Damn - næsten det eneste tal der sådan rigtigt betyder noget - nemlig hvor meget bruger vi om dagen i en given periode - kan ikke umiddelbart aflæses :-( ...
/Kenneth
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Du må ha´en klog DONG mand ud og instruere, så kan du lære os andre :great:
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Hvad hedder den måler og hvilket fabrikat er det?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
KennethPoulsen
Areal: 188
Det er en Landis & gyr e350. Den eneste "manual" jeg fandt var en af de der "vi er så gode bla.bla.bla... Vi har lavet bla.bla.bla." uden nogen reel værdi
Solceller:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hvad gav du for udskiftningen ?
KennethPoulsen
Areal: 188
Ikke noget - det var åbenbart noget som DONG krævede, så de har betalt det (selv om den "gamle" måler virkede fint, og uden problemer kunne køre baglæns).
Solceller:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
KennethPoulsen » 20 Apr 2012, 20:49 skrev:Ikke noget - det var åbenbart noget som DONG krævede, så de har betalt det (selv om den "gamle" måler virkede fint, og uden problemer kunne køre baglæns).
Så vi skal kun betale et årligt abonnement på xx kr. eller hvordan ?
KennethPoulsen
Areal: 188
Ingen idé ... jeg tror sg* nok at de skal få deres penge alligevel :-) ...
Solceller:
KennethPoulsen
Areal: 188
...Hvis vores anlæg giver 0 i balance, så tror jeg det er Lednings-abbonementet vi skal nøjes med at betale :-) ... (Skulle lige forstå den *S*)
Solceller:
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Jeg vil gerne prøve at forklare,
Du kan ikke se hvad du bruger. Du kan se hvad du sælger, og hvad du køber. :(
Det strøm du bruger mens du producerer kommer ikke gennem måleren. icon_cheesygrin.gif
MEN: hvis du producerer 3 kw, fordeles det på 3 faser, = 1 kw pr fase, hvis du så har en vvb der bruger 2 kw fra 1 fase, så sælger du 2 kw (på 2 faser) mens du køber 1 kw (på den 3. fase)
Jeg tror det er samme måler som jeg har, oppe for oven i display er der 3 små pile (for hver fase) hvis de peger til højre køber du strøm, hvis de peger til venstre sælger du strøm.
Og så har jeg forøvrigt ikke en s... forstand på det. Har bare prøvet at finde ud af hvordan mit eget virker. :shock:
Tilbage til "Solceller Generelt"
