Tm 3007 indstilinger til r25
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 31 mar 2012 22:32
- Senest aktiv: 20 jun 2015 21:41
- Mit fyr: Benekov r25 denviro sm12
- Areal: 250+50+160lvvb
- Geografisk sted: Fousing struer
Hej flunk tak for hjælpen har sat dine indstillinger ind håber det hjælper! Men er der ingen steder man kan finde de rigtige indstillinger til r25 mvh casper
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Du kan evt. kopier nogen af os andres blæsergrafer og indstillinger på cellesluse og sneglen. Men sørg for at skrive din indstilinger ned først så du kan gå tilbage hvis de nye ikke fungerer.
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Du har vel en blandeventil på så din returtemp.ind i kedlen er min. 60 gr.
Og ja,pumpen kan udmærket sidde på retur,men uanset om den sidder på frem eller retur,skal pumpen være plaseret mellem blandeventil og kedel.
Hej ja jeg har en blande ventil på! Prøvede flunks indstillinger men det hjalp ikke kunne godt bruge indstillinger fra en r25 med 3007 styring
- Stoker VIII
Lad os da lige få en oversigt over dit system og nogle værdier at kikke på. Jeg kører med linux softwaren og har måttet hæve min indførsels hastighed noget så sneglen er mere fyldt samt skrue ned for både suger og blæseren for at få den til at køre nogen lunde godt.
- Stoker VIII
jeg søgte lige på manualen til TM 3007 og fandt den bl.a. her http://www.hedestoker.dk/content/Byg%20 ... .02.82.pdf
Ved at kikke i den kan jeg se, at vi bl.a. har brug for
Nogen af værdierne kan nok også overføres fra os, som kører i linux. Man skal nok bare vide hvad de hedder.
Jeg vil på det kraftigste anbefale dig at skrive alle dine nuværende værdier ned, førend du begynder at lege med styringens værdier. Det er altså rimelig frusterende at stå med en styring som ikke vil køre og ikke kan huske hvad det var før.
Du bør nok også læse noget om tm3006 herinde under viewtopic.php?f=23&t=456 som kikker på den noget mere tekniske problemstilling om forskellige justeringer. Dog meget teknisk.
- din ønskede iltprocent, om du kører med måling af røgtemperatur,
om du bruger fotocelle,
din stokker puls1 og stokkerpuls2 (hvis der er seperat motor på celleslusen),
om du har buffertank,
dine blæsergrafer ( blowergraf & Chimney)
