Scotte pillefyr i Nordsjælland? Anbefalinger mht. solvarme?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Ulrik » 21 Apr 2012, 21:39 skrev:Nej, jyden forhandler ekoheat og må derfor ikke anbefale det ;)
Er EkoXXXXX et "fy" ord herinde ???
Senest aktiv: i går 19:08
Lintz » 21 Apr 2012, 21:42 skrev: Er EkoXXXXX et "fy" ord herinde ???
Nej, hvordan kommer du frem til det?
Lintz
Indlæg af Lintz »
Ulrik » 21 Apr 2012, 21:57 skrev: Nej, hvordan kommer du frem til det?
Ved jeg squ ik helt - går i seng og sover på det. :D
Lintz
Indlæg af Lintz »
Nat - nat - tror jeg er lidt langsom i aften :oops:
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
Puha ok så skal jeg nok lade være med og anbefalde det
neess
Tilmeldt: 06 feb 2012 21:01
Senest aktiv: 06 okt 2014 21:15
Indlæg af neess »
Ulrik » 21 Apr 2012, 15:21 skrev:Hvad skal vi sige et solvarmeanlæg + montering løber op i? 40.000 er vel ikke helt ved siden af.
Nu skal vi så sætte denne udgift op mod det solvarmen kan spare i træpiller.
Puha, man kan få mange træpiller for 40.000!
Enig, men slukker I ikke jeres pillefyr om sommeren og kun bruger strøm til at varme vand op? Det bruges der vel en del strøm på til en hel famlie på en hek sommer sæson.
Nej, nu om dage kan pillefyret starte og stoppe efter behov.
Man kan indstille det efter ur osv. Det er rimelig nemt.
Men hvis man har et fyr uden automatisk tænder, så er det en helt anden snak.
Der er også andre grunde til at kombinere solvarme og pillefyr. Solvarme er renere og bedre rent miljømæssigt.
Eller hvis man ikke gider at tømme aske om sommeren...
Set med mine øjne er den eneste valide grund til at kombinere solvarme og pillefyr, at man vil være god ved miljøet.
Men det er til gengæld også grund nok.
neess
Indlæg af neess »
Jeg har et decideret fyrrum (i husets underetage) til brug for dette pillefyr og alle døre kan lukkes dertil. Men er det noget der sviner og larmer meget? En vis larm er vi dog vant til med den "brøler" af et oliefyr, der står der pt.
Sådan et brølende oliefyr havde vi også inden vi fik pillefyr.
Oliefyret kunne høres helt inde i stuen når der var stille icon_cheesygrin.gif
Pillefyret kan dårligt høres selvom man står i rummet lige ved siden af fyrrummet.
Det vil altid svine lidt når man renser eller fylder piller på.
Men det er ikke noget problem når du kan lukke dørene til rummet.
