Utæt brændkammer (vandstråle på indvendig side...)
Lasse Vinther Tyron
Tilmeldt: 10 mar 2007 17:31
Senest aktiv: 10 mar 2012 16:12
Mit fyr: KSM 325 multistoker
Areal: 198
Geografisk sted: Kvissel, Vendsyssel
Indlæg af Lasse Vinther Tyron »
Har opdaget at brændkammeret på min stoker er gennemtæret på det absolut mest besværlige sted, reparationsmæssigt. Så jeg har bestemt at jeg snarest bestiller en ny brænder til at hægte på siden af min udmærkede kedel.
Nuværende:
Kedel:Kalvis (ligner forbavsende meget denne Alcon http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=443 , blot har jeg hul i højre side hvor brændkammeret er monteret.)
Styring: TM3006 (ilt)
Magasin:250 kg.
Vil gerne beholde kedlen. Den er øjensynligt ikke "slidt".
Styringen er også udmærket men mon ikke der er styring med til de fleste pillebrændere?
Magasinet skal skiftes. Nu kører sneglen direkte ind i brændkammeret. De fleste pillebrændere har vel "faldfødning" eller hvad det nu hedder når en snegl rækker pillerne op for al lade dem falde ned i brænderen.
Så pillebrænder, snegl, magasin skal jeg bruge snarest (fruen er gravid og ikke i humør til længere tid uden varmt vand og varme radiatorer :roll: )
Skal opvarme allerhøjest 200 m2.
Hvilket arrangement vil i kloge pillemisbrugere anbefale?
Forhåbningsfulde hilsener,
Lasse Vinther Tyron
(Gode råd kvitteres med en bajer på adressen, meld din ankomst i god tid icon_cheesygrin.gif )
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg ville nok vælge en "rigtig stoker" der er mere alt ædene til at sætte på din kedel.
Men hvis du vil have piller brænder så har jeg en kollega der har pellex og i følge ham er den rigtig god.
jeg har haft en multi 22 men det er jeg ikke noget jeg vil anbefale
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Hvilken fabrikat er brænderhovede / stoker det burde kunne laves
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Stokerservice skrev:Hvilken fabrikat er brænderhovede / stoker det burde kunne laves
Kalvis...
-Lasse
Stokerservice
Areal: 162
Kalvis er det ikke kedlen der hedder det ?? selve stokeren må have et navn evnt link eller billeder til info@stokerservice.dk
Kristian Poulsen
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Har set lidt på Asaa Multi Service. Da jeg jo har magasin, snegl, styring og kedel skal jeg bare bruge en brænder. De er lokale (indenfor 50 km) og virker ikke "for store" og derfor måske nemmere at få til at "skræddersy" en smule.
Nogle erfaringer med Asaa Multi Service?
-Lasse
Stokerservice
Areal: 162
Du kan evnt koble vandet fra brænderhovede, og køre vidre , så undgår du panik køb
Kristian Poulsen
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Stokerservice skrev:Kalvis er det ikke kedlen der hedder det ?? selve stokeren må have et navn evnt link eller billeder til info@stokerservice.dk
Så vidt vides er kedel, stoker og magasin fremstillet samme sted og er af samme mærke. Blev importeret som en samlet enhed og bærer kun navnet Kalvis 6MPP.
Når det bliver dag skal jeg gerne sende et par billeder.
-Lasse
PS. Går du ind på Kalvis' hjemmeside er den viste brænder på 6MPP kedlen ikke mage til min.
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Stokerservice skrev:Du kan evnt koble vandet fra brænderhovede, og køre vidre , så undgår du panik køb
Vil kammeret ikke blive meget varmt uden den effektive køling fra vandet?
Vil det ikke kunne give stor risiko for brand i sneglen med megen vandpjaskeri og vådt savsmuld til følge?
-Lasse
Stokerservice
Areal: 162
jow måske men er gjort flere gange uden problemer på XXXstoker for at komme til kørende i en fart problemet skal selvfølig løses sener
Kristian Poulsen
