Hvor mange kabler skal der trækkes?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg skal til at lægge gulv på bjælkelaget i laden og vil i den forbindelse lægge nogle trækrør ned til kablerne fra et eventuelt kommende solcelleanlæg.
Solcellerne skal placeres på den ene side af laden, men elmåleren er i den anden side. Jeg regner med, at alt "grejet" skal sidde oppe under taget, hvor solcellerne er, men hvor mange kabler skal der trækkes til elmåleren? og hvor meget fylder de?
På forhånd tak
Bjarne
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
træk evt. 2 stk. 40mm rør, hvis nu at "grejet" skal sidde ved måleren istedet. (det havde jeg nok gjort) :)
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Man skal så vidt muligt altid have inverteren så tæt på panelerne som muligt.
Så skal du lave et rør til et stk 5x6mm2 eller 10mm2 - alt efter hvor langt der er. Jo længer , jo tykker kabel.
50 meter så skal man op i 10mm2 for at holde tab omkring 1%
Så kan du evt trække et rør til et netværks kabel.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Rasmus Jensen » 22 Apr 2012, 19:49 skrev:Man skal så vidt muligt altid have inverteren så tæt på panelerne som muligt.
De kabel størrelser du snakker om, de er fra inverteren og til el-tavlen? Hvad er grunden til at de skal være så stort kvadrat? Hvis det er en 6kW anlæg, kan det vel max lave 2kW pr fase. 2kW i en 230V installation kræver da ikke mere end 1,5kvadrat?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
jeg havde netop også tænkt mig, at det tekniske skulle sidde på loftet, og så bare have et kabel ned til måleren. Det jeg bare ikke ved noget om er, om vi kun taler om et kabel eller..?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Rasmus og Klinten. I har begge ret... Den ene skriver blot noget der kan misforståes af den anden aller andre osv. :)
Solcellerne så tæt på vekselretteren / inverteren som muligt... Det er på jævnstrømsiden, tabet er. Altså mellem celler og inverter. Vekselstrømmen... Tjah. Den kraftkabel en 5X2.5 forsømmer vel ikke noget ved at være lang..
Hilsen, pelle, (på dybt vand :oops: ) Men mener det er sådan det forholder sig. ellers undskylder jeg.. :)
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Ja det er fra inverteren til el-tavlen.
Det er rigtig at det er lovligt at køre 2kw i en 1,5mm2 - Men det betyder ikke at der ikke er noget tab.
Med 2Kw pr fase på 50meter er der et tab på 2,608V (2,3V = 1%) Det er jo gratis strøm man smider væk.
Grunden til at jeg skrev 10mm2 er hvis man køre 3 x 3Kw - Det er mere hvis regeringen åbner op for 11Kw frem for 6kw som der har været tale om.
Du kan evt selv regne på det her - http://www.elproman.se/eng/produkter/ka ... .html#more
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Rasmus Jensen » 22 Apr 2012, 20:29 skrev:Ja det er fra inverteren til el-tavlen.
3000 w i en 230V installation er stadig kun 13,xx A Selvfølgelig er det klogt at tage hensyn til spændingsfaldet, det SKAL man, men der er heller ikke nogen grund til at overdimensionere. en 5x2,5mm2 koster ca. 15-16/m hvorimod en 5x10mm2 koster ca. 60-70 kr/m. Det er altså minimum 50 kr ekstra pr. meter. Begynder spændingsfaldet at blive et problem må det være fordi det er store afstande. f.eks. 50m, hvor prisforeskellen så vil være 50*50 = 2500kr.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Blot en note - Inverteren skal også kunne komme af med varmen. Dvs der skal lige tænkes engang inden den sættes på et sommer varmt loft...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
klinten » 22 Apr 2012, 21:22 skrev: 3000 w i en 230V installation er stadig kun 13,xx A Selvfølgelig er det klogt at tage hensyn til spændingsfaldet, det SKAL man, men der er heller ikke nogen grund til at overdimensionere. en 5x2,5mm2 koster ca. 15-16/m hvorimod en 5x10mm2 koster ca. 60-70 kr/m. Det er altså minimum 50 kr ekstra pr. meter. Begynder spændingsfaldet at blive et problem må det være fordi det er store afstande. f.eks. 50m, hvor prisforeskellen så vil være 50*50 = 2500kr.
Ja det er dyre.
Ved 2KW er der et tab på 2,7% ved 50 meter i et 2,5mm2 på et anlæg der skulle lave 6.000kwh om året mangler den så 162kwh ved et 6mm2 kabel så er tabet "kun" 1,113% = 66 Kwh om året - så forskellen er ca 200kr om året de næste hvad - 20 år = 4000,- + evt stigene strøm priser :)
Det er lidt firkantet sat op - for de færreste anlæg lever ikke 2000W på 3 faser ret lang tid af gangen så i den virkelig verden bliver tabet nok ikke så stort.
Men særligt dem med f.eks. 2 stk 1 faset inverter skal være opmærksom. De ville jo komme helt op på 3000W pr fase - så er tabet altså noget højre.
