Selvtænder
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Selvtænder
Indlæg af Brian B »
Er der en benekov ejer der er inde i hvordan tændingen er lavet ? Jeg ved det er en varmluft blæser men hvor stort er røret der fra og sidder der en form for ventil på det der gør at den ikk tager falsk luft under drift
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Selvtænder
Indlæg af Flunk »
Jeg kan tage et billede af røret senere i dag.
På indsugningen til Leister blæseren er der en ventil der forhindrer falsk luft.
Jeg har en Leister tænder og et rør til salg billigt hvis det har interesse?
Flunk ( Claus )
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Selvtænder
Indlæg af remme »
Hvor er det lige at den ventil sidder i Leister tænderen. Der der godt nok en støv hætte på min men jeg mener ikke at der er en ventil i den.
Flunk
Selvtænder
Indlæg af Flunk »
Jeg mener at der er en ventil funktion i den hætte der er på indsugningen.
Det er hvad jeg har fået at vide.
Flunk ( Claus )
Flunk
Selvtænder
Indlæg af Flunk »
På den anden side, er det vel ikke nødvendigt.
Iltstyringen tilpasser jo da den luft der kommer igennem selvtænderen kommer i forbrændingszonen, og ikke som falsk luft!
Flunk ( Claus )
remme
Har takket: 3 gange
Selvtænder
Indlæg af remme »
Det er ihvert fald ikke noget problem for de af os som får luft ind nede i resorten. Personligt kunne jeg dog nogen gange godt ønske mig en overkill med tænder både nede i resorten og ovenfra via rør, da den så ikke så nemt ville så en bøvs i starten. :)
Senest aktiv: i dag 11:33
Selvtænder
Hvis den bøvser ved optænding, er det temmelig sikkert fordi den tænder op i for mange piller.
remme
Har takket: 3 gange
Selvtænder
Indlæg af remme »
Jeps. og jeg har også fået sat mængden ned. Det sker nu kun sjældent når jeg kluderer i det med koldstart a flere gange i forbindelse med at mit mellemmagasin er kørt tørt, pga muldvarp fejl. :oops:
Men tak for hintet Ulrik :great:
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Selvtænder
Indlæg af Brian B »
Ok hva koster den ?
Jeg fik og vide af Karsten engang for længe siden der er en form for ventil i det tænding.. Men jo det er vel ikk falsk luft men tror det er bedre et kommer fra blæseren end fri gennem tænding specielt i blæse vejr hvor det godt kan suge noget
Mvh Brian
Flunk
Selvtænder
Indlæg af Flunk »
Den har kørt i et år, og koster samlet for leister tænder og rør, 800 kr + porto
Flunk ( Claus )
