Er der en benekov ejer der er inde i hvordan tændingen er lavet ? Jeg ved det er en varmluft blæser men hvor stort er røret der fra og sidder der en form for ventil på det der gør at den ikk tager falsk luft under drift
Selvtænder
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Selvtænder
Jeg kan tage et billede af røret senere i dag.
På indsugningen til Leister blæseren er der en ventil der forhindrer falsk luft.
Jeg har en Leister tænder og et rør til salg billigt hvis det har interesse?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Selvtænder
Hvor er det lige at den ventil sidder i Leister tænderen. Der der godt nok en støv hætte på min men jeg mener ikke at der er en ventil i den.
- Stoker Pro Engel
Selvtænder
Jeg mener at der er en ventil funktion i den hætte der er på indsugningen.
Det er hvad jeg har fået at vide.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Selvtænder
På den anden side, er det vel ikke nødvendigt.
Iltstyringen tilpasser jo da den luft der kommer igennem selvtænderen kommer i forbrændingszonen, og ikke som falsk luft!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
Selvtænder
Det er ihvert fald ikke noget problem for de af os som får luft ind nede i resorten. Personligt kunne jeg dog nogen gange godt ønske mig en overkill med tænder både nede i resorten og ovenfra via rør, da den så ikke så nemt ville så en bøvs i starten.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Selvtænder
Hvis den bøvser ved optænding, er det temmelig sikkert fordi den tænder op i for mange piller.
- Stoker VIII
Selvtænder
Jeps. og jeg har også fået sat mængden ned. Det sker nu kun sjældent når jeg kluderer i det med koldstart a flere gange i forbindelse med at mit mellemmagasin er kørt tørt, pga muldvarp fejl.
Men tak for hintet Ulrik
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Selvtænder
Ok hva koster den ?
Jeg fik og vide af Karsten engang for længe siden der er en form for ventil i det tænding.. Men jo det er vel ikk falsk luft men tror det er bedre et kommer fra blæseren end fri gennem tænding specielt i blæse vejr hvor det godt kan suge noget
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker Pro Engel
Selvtænder
Den har kørt i et år, og koster samlet for leister tænder og rør, 800 kr + porto
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
