Tvillingen
Indlæg: 336 Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Senest aktiv: - Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 7 gange
Indlæg
af Tvillingen » 23 apr 2012 12:50
Hej Forum.
Så har jeg valgt at få sat et pillefyr ind i vores baggang.
Efter mange overvejelser er valget blevet et Ekoheat 900.
Andresens Bioenergi instalerer det inden for ca.1 uge
Har fulgt meget med i debatten her på Forum ,læst mange tråde (også Skiverens).
Nu håber jeg bare at blive lige så tilfreds med mit Eko
som jeg kan forstå de fleste af jer
er.
MartinLau
Indlæg: 785 Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22 Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af MartinLau » 23 apr 2012 13:12
Jamen tillykke med købet!
Glæder mig til at høre mere når du har fået det installeret.
Martin Lau
mick n
Stoker VI
Indlæg: 206 Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Senest aktiv: 12 apr 2015 16:24 Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Indlæg
af mick n » 23 apr 2012 13:15
Martin Lau den tilslutning der den har du manglet længe kan du så komme igang
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
MartinLau
Areal: 204
Har takket: 1 gang
Indlæg
af MartinLau » 23 apr 2012 14:19
Venter lige på at blæse de sidste 100 liter olie af og så på at VVS'eren har tid.
Som du kan se i mit galleri, så står det klart i fyrrummet foran oliefyret og venter bare på det sidste
Kan snart ikke holde ud at vente mere, mens alle andre får det installeret...
Martin Lau
Sahlin
Indlæg: 37 Tilmeldt: 22 apr 2012 11:04
Senest aktiv: 03 nov 2012 08:26 Mit fyr: Woody BlackStar 16Kw
Areal: 170
Brændsel: Pille
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Nordjylland / Aalborg
Indlæg
af Sahlin » 23 apr 2012 15:06
Man man spørge hvilke andre modeller du har overvejet? :-)
SimonHN
Indlæg: 60 Tilmeldt: 11 mar 2012 19:28
Senest aktiv: 07 feb 2015 15:16 Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 164
Brændsel: GB Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8961
Dagligt forbrug: 15 Kg dagligt/år
Årligt forbrug: 5-8 Ton.
Geografisk sted: Allingåbro
Indlæg
af SimonHN » 23 apr 2012 15:13
Det skal du nok blive glad for.
Tvillingen
Areal: 145
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Tvillingen » 23 apr 2012 15:22
Jeg fik først et tilbud fra den lokale vvs- er ,det var et Baxi tpk 24 kw,men det fandt jeg ud af var alt for stort til vores 145 m2.
Så så jeg på Black Star Mini,og ekoen,og da det skulle stå inde i vores baggang,og helst ikke svine for meget,blev det så Ekoen der var bedst egnet syndes jeg .
Men som sagt der har været mange overvejelser om det skulle være det ene eller det andet.
Tvillingen
Areal: 145
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Tvillingen » 23 apr 2012 15:23
Jamen det håber jeg da også
Sahlin
Areal: 170
Brændsel: Pille
Indlæg
af Sahlin » 23 apr 2012 15:24
Ok! Jeg kan godt forstå dit valg når du fortæller at fyret skal stå i din baggang.
Jeg takker og held og lykke med fyret.
Tvillingen
Areal: 145
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Tvillingen » 23 apr 2012 15:26
Tak for det
,kan se du også snart få dit sat op,held og lykke med det
