Røgtemperatur?
René Hove
Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
Areal: ca. 185m2 med 22gr.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Røgtemperatur?
Indlæg af René Hove »
Vil lige høre hvad i andre "ekofolk" kører med af røgtemperaturer på jeres fyr ved min og max.?
Jeg kører med ca 58gr. ved min. (20%drift) og røgtemp. stiger kun ca. 10gr. når det kører 100%
Kan det virkelig passe, eller kan der være noget galt med min føler?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Røgtemperatur?
Indlæg af nasty »
hvor høj er din skorsten ?
jeg vil sige min røg ved max er ca 95/105
min skorsten er vil ca 5 mtr 24x24
har du vendt den rigtig new15
Navnet er Allan
Før den naturgas
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Røgtemperatur?
Indlæg af Rene`larsen »
min står på 46 grader ved 29% drift
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Røgtemperatur?
Indlæg af Vangsgaard »
Rene`larsen » 23 Apr 2012, 19:19 skrev:min står på 46 grader ved 29% drift
Det er nok et dumt spørgsmål, men hvordan kan røgtemperaturen være så meget lavere end keddel temperatur? Er det fordi kedlen er så meget koldere i bunden at røgen bliver kølet der eller?
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Røgtemperatur?
Indlæg af Djursland »
min ligger på mellem 70 til 100 gr når det er vildt og jeg har ingen turbolator i eller hvad de nu hedder
men der kan da hurtig komme løbesod i den når den bliver for kold
er det ikke noget med den skal min være 85 gr i et stykke tid for at der ikke kommer løbesod
ret mig hvis jeg husker forkert
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Røgtemperatur?
Indlæg af MartinLau »
Min fejer har sagt, at jeg ikke må starte med røgtemp. på under 120gr.
Så må jeg langsomt skrue ned og kontrollere at der ikke bliver fugtigt i røgrør og skorsten.
Jeg vil tro jeg har isokern på 150mm og skorstenen må være ca. 7-8 meter høj, da jeg har både kælder og 1. sal.
Martin Lau
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Røgtemperatur?
Indlæg af Grevens »
... hvis disse tal skal give nogen mening ... -er man vel nød til samtidig at skrive hvor på skorsten og eller røgrør man måler ... - eller ??? ( såen i cm / meter fra kedlen ?)
... det giver god mening at røgtemp er så lav som muligt ... det betyder jo alt andet lige at brændslet bruges til at varme vandet og ikke varme en grå spurv i måsen ...
... det er altså ikke de nye fyrkedler ( kondenserende olie-gas / ekoheat / den kommende Woody ) - der fejler noget ... det er alle de gamle skorstene der ikke er dimensioneret / konstrueret til de lavere temperaturer ...
... -og så ved jeg jo godt at folk i hobetal vil stille sig i kø for at blære sig med at de ikke har problemer ... tilløk med det ... -men det ændrer ikke ved at mange fremover vil få problemer med våde skorstene ...
... når det er sagt ... er der jo også himmelvid forskel på de forskellige skorstene ... om de er fritstående, eller står inde midt i huset og dermed er isoleret det første stykke ...
... hvis alt andet går galt mener jeg faktisk man kan få en stålforing til de alimdelige 150mm isokern elementer ... så må man bare proppe såén en fætter i ... den kommer også med aftapning af kondensvand i bunden ...
Rene`larsen
Areal: 350
Røgtemperatur?
Røgtemperatur bliver målt samme sted på alle Ekoheatene hvis de da er monteret det sted der er beregnet til det
:P
hvis disse tal skal give nogen mening ... -er man vel nød til samtidig at skrive hvor på skorsten temog eller røgrør man måler ... - eller ??? ( såen i cm / meter fra kedlen ?)
... hvis alt andet går galt mener jeg faktisk man kan få en stålforing til de alimdelige 150mm isokern elementer ... så må man bare proppe såén en fætter i ... den kommer også med aftapning af kondensvand i bunden ...[/quote]
MVH Rene` larsen
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Røgtemperatur?
Ingen med et bud?
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Røgtemperatur?
Indlæg af bioservice »
jeg har få gange oplevet at det ikke er uvæsentligt hvorledes ledningerne er monteret inde i styringen, det kan give en fejlvisning, ellers prøv at poste et billede.. føleren skal placeres rigtig, og det er heller ikke unormalt at føleren er placeret for tæt på trækregulatoren.... det var da et par bud....
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
