Pillefyr skyld i hunds død
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Senest aktiv: 12 apr 2015 16:24
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
sikke noget ....er der noget nyt i sagen
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 12:40
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 455 gange
- Blevet takket: 61 gange
jeg vil ringe til ejeren i næste uge, synes de lige skal have lidt fred og mulighed for at komme sig over hændelsen inden jeg ringer og forstyrrer dem
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Den kunne da ligne en Alike ulykke. Hvert år går der flere mennesker til pga aliker så man skal passe på . Det gør jo netop at huset bliver fuldt med røg og kulilte . Hvis de rigtige betingeler er til stede ja så kan røggasserne vel også eksplodere.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Allikker er det nok ikke,jeg tror næppe de bygger rede i en skorsten der er i brug,temperaturen i toppen af skorstenen ligger vel i de fleste tilfælde på 80 - 100 gr. ved stokerfyr,og noget højere hvis det er brændefyr eller brændeovn,og det er nok rigeligt,selv for en Allikke.
Jo Albert .
det gør de lige netop. Jeg har renset min stoppede skorsten med 2 dages mellem rum og den ene gang træk jeg en død alike ud. De have fået løftet det ene ben på alike spær dimsen så den kunne komme ned men ikke op igen. 2 Dage efter var det galt igen . De flyver i rutefart og smider pinde i. Nu er alikespær skiftet og de kan ikke komme ned.
Claus
Claus
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:30
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Som, knægt, havde jeg en tam Allige. Den var taget fra reden i renselemmen i skorstenen. Oliefyret var i brug.
Alligen, hed Claus. Jeg burde have kaldt den "Shit" da den sked på mig hver gang den landede på min skulder.
Hvor f... blev mit indlæg af.
Nå om igen.
jeg er i konstant krig med aliker . Har tre Dobbelt skorsten og så havde du en som du kaldte Claus..... Er der noget nemesis i dette...
Nå om igen.
Claus
Claus
- Areal: 240
Jo, men. Det var jo da jeg var knægt.lamborg » 23 Apr 2012, 20:19 skrev:Hvor f... blev mit indlæg af.
Nå om igen.
Det gik nu heller ikke med claus.. Den, mødte en bil, i fart og "klask" Claus var død på stedet..
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Vi havde en lignende oplevelser med det gamle stoker med kraftig røgnedslag/røggaseksplosion...
Sneglen var i stykker, så vi fyrede manuelt med briketter/brænde. Uvidende som jeg var tænkte jeg jeg ville smide en ordenlig spandfuld træpiller ind i brændseslkammeret ovenpå de brændende briketter og lukke lågen... Så kunne træpillerne jo bruges istedet for rigtig brænde/briketter indtil sneglen/fyret blev lavet.
Jeg læssede derfor en ordenlig spandfuld træpiller ind i brændselskammeret over de resterende gløder, lukkede lågen og gik op på første sal for at tage et bad. Da jeg var færdig synes jeg det lugtede af røg, og ganske rigtig var hele entreen fuldt af røg og løbesod (renselem til skorsten er i entreen, hvor fyrrum er på modsatte side af væggen). Jeg skyndte mig ud og åbnede døren for at lufte ud, og så ellers ud til fyret. Alle træpillerne var simpelthen overtændt, og røggassen var "eksploderet", dette havde blæst renselemmen af inde i huset, samtidig med at det havde været rødnedslag i skorstenen/røgen søgte i hvert fald ned af... Hele rummet blev med røg på rekordtid, heldigvis opdagede jeg det ret hurtigt, men det kunne være gået frygteligt galt... Min søn på dengang 6 måneder plejede at sove i barnevognen ude i entreen, så tør ikke tænke på hvad der var sket hvis han have gjort det den dag eller det var sket om natten (han var heldigvis stået op 1 time inden).
Ovenstående episode/kombineret med et fyr der trængte til udskiftning har medført at vi har fået monteret et mere moderne scotte fyr, hvor jeg ikke kan lave samme nummer, samt komplet falck alarm med røgalarmer og CO2 målere.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Jeg har lige talt med ejeren, hun fortalte at sagen ikke er opklaret endnu, så derfor kan jeg kun oplyse at det er en opop black star kedel med 16kW scotte pillebrænder, pillefyret er 2 måneder gammelt og opsat af aut. vvs
jeg vil email hende dette link og så håbe p at hun selv vil/kan forklare detaljerne omkring dette
