Orlan 18 og akkutank
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Indlæg af vigasproblemer »
Hej john er du sikker på at det er en ESBE VTC 511, for jeg tror du mener en ESBE TV for de virker som regl ikke lang tid, men VTC virker rigtig godt og er lige så konstant som en ladomat og på VTC kan man meget billig skifte termostaten til en 72 graderes. den har en Kvs 9, så den kan roligt bruges op til og med 50 KW.
Hej albert hvor kan du da købe den til 500 til 600 kr
Venligst H.P.Dall
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
ok, der forveksler jeg nok de to typer, men uanset så er en termovar ladeventil, som jeg kender dem et produkt der er stabilt og giver problemfri drift
jopa
Indlæg af jopa »
Her en hurtig update.
Fik fat på en nyere 500l akkutank super isoleret og samtidig en nyere Ladomat med i købet.
Ialt 500,- kr og mangler så blot at få det monteret.
Skulle det ikke være nok kan man vel smide 500l mere på.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Det er sku et godt køb, du har gjort dér...
500 ltr. er for lidt - men på den anden side er det bedre end ingen akku, så tillykke med det :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
jopa
Indlæg af jopa »
Havmand » 24 Apr 2012, 15:17 skrev:Det er sku et godt køb, du har gjort dér...
Jeps super køb. Nu vil jeg have det monteret og falder jeg over en tank mere snupper jeg den også.
Nogen der ved om Ladomaten kan styres fra min kedel ?
Kan se styringen omfatter en pumpe, men om det kun er en alm cirkulationspumpe fremgår ikke
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
orlan styringen er ikke så supergod til at styre en ladeventil. En røggastermostat er det du skal have fat i, så kører pumpen kun når der er gang i forbrændingen. I øvrigt et fint køb du har gjort dig
/john
jopa
Indlæg af jopa »
John Skov Jensen » 24 Apr 2012, 15:43 skrev:orlan styringen er ikke så supergod til at styre en ladeventil. En røggastermostat er det du skal have fat i, så kører pumpen kun når der er gang i forbrændingen. I øvrigt et fint køb du har gjort dig
/john
Kan det passe at den har indbyggert røggas termostat? mener jeg at have hørt
vigasproblemer
Areal: 125
En orlan har ikke indbygget røggasføler, den starter pumpen ved 65 grader og slukker den ved 60 grader, og styringen kan fint styre pumpen.
Venligst.H.P.Dall
jopa
Indlæg af jopa »
vigasproblemer » 24 Apr 2012, 16:14 skrev:En orlan har ikke indbygget røggasføler, den starter pumpen ved 65 grader og slukker den ved 60 grader, og styringen kan fint styre pumpen.
Venligst.H.P.Dall
Er det den alm cirkulationspumpe du snakker om her ? for den er tilsluttet uden om kedelen da vvs manden snakkede om at det var noget andet man sluttede til kedelens styring.
Ja du kan nok høre at jeg ikke aner en rygende fis om det icon_cheesygrin.gif
vigasproblemer
Areal: 125
Du kan bruge den til ladomaten, så får du vandet over i tanken, og den stopper igen når den er under 60 grader.
Havde du kørt uden akkutank havde du monteret husets pumpe til styringen.
Man må kun have en pumpe på styringen, og det bliver i dit tilfælde ladomaten.
Den pumpe du skal have til at flytte vandet fra tanken til hus skal du have en termostat med fjernføler til at starte når der er varme i toppen af din akku og stoppe igen når akku er kold.
Venligst.h.p.dall
