Plæneklipper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Plæneklipper
Indlæg af Flunk »
Jeg har købt nyt hus med en stor græsplæne ( ca. 2000 kvm plæne.
Den skal gerne klippes uden alt for stor arbejdsindsats.
Hvad har i af erfaring med f.eks akku plæne robot ?
Havetraktor ?
DEt skal siges at haven er kuperet, med en del niveauspring med græs på ikke alt for stejle skråninger ( 20 grader )
Alle input er velkomne.
Flunk ( Claus )
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Plæneklipper
Indlæg af Tom_AT »
Hvad er budgettet?
Hvis pengene er til det, så helt klart en husqvarna rider.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Plæneklipper
Indlæg af John Skov Jensen »
jeg har en plæne der er en smule større end din. Jeg har en Jonsered fr2216 a2 4*4 med et 112 cm klippebord. Den kan klart anbefales. Om det er nødvendigt med 4*4 beror selvfølgelig på om din have er meget kuperet eller om du skal bruge den om vinteren med en skraber eller kost.
/John
Tom_AT
Areal: 182
Plæneklipper
Indlæg af Tom_AT »
Og ja selvfølgelig, hvis pengene ellers er til det. Så var det måske også værd at overveje en Zero-turn klipper. Fx Toro eller Hustler.
Flunk
Plæneklipper
Indlæg af Flunk »
Alle gode forslag, men syntes at zero turn er meget dyr.
Budgettet 10.000-20.000 kr.
Mit første valg var en akkudrevet robotting, så jeg ikke selv skulle lave noget.
Nogen der har erfaringer med dem?
Flunk ( Claus )
Tom_AT
Areal: 182
Plæneklipper
Indlæg af Tom_AT »
Til de penge kan du godt få en brugt rider i god stand. Var det noget?
I øvrigt, hvis din plæne ikke er alt for kringlet kan en almindelig traktor måske også være noget? Det er oftest noget hurtigere så, men klipper ikke alt for pænt.
Det skal også siges, hvis du påtænker at slå rabatter, små brakstykker eller lignende er en traktor klart at foretrække, da den har noget større kapacitet end de fleste ridere.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Plæneklipper
Indlæg af BWJ »
Flunk » 24 Apr 2012, 19:09 skrev:Alle gode forslag, men syntes at zero turn er meget dyr.
Nææe, men Byrgesen oppe i Veksø kommer gerne og sætter én op så den kan prøves af :great:
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Plæneklipper
Indlæg af Vangsgaard »
For en månedstid siden købte jeg denne
http://toolworld.dk/produkt/15031/Mtd-P ... k-Lg-175-h
Ved godt det ikke er toppen sf poppen, men til prisen er jeg rigtig godt tilfreds. Den har uden problemer kunne slå min mark ved siden af huset på godt 4000kvm som er godt kupperet. :great: . Udover marken en gang i mellem slår den også en mindre græsplæne på 500kvm samt river min gårdsplads
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Plæneklipper
Indlæg af Klaus »
Pas på med en havetraktor http://www.youtube.com/watch?v=RNPxIibhcKY
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Plæneklipper
Indlæg af Thomas83 »
Du skal op i en Husqvarna automower 230acx til de 2000m2 den koster 20000, men er jo nok hurtigt tjent hjem i benzin :)
og 400l vvb i huset.
