hej
så over skriften lyder .. så skal der holdes fest .hovedretten er bestemt.. hel gris på grill og fløde kartofler . og kartoffelsalat og grønt..
men er der nogen her inde som har et godt bud på en forret som er nemt at lave.. da der er køkken piger der skal sætten den sammen, imens man er i kirke..
eller en der kunne laves før tid gerne dagen eller en som kan fryses ..
forslag modtages gerne med opskrift
skal giftes så der skal være fest
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
sidst jeg var afsted, var forretten serveret som nogle meget små sandwich, faktisk helt ned til 3x3cm stykker, som man tog lidt af, nærmest stående, med en velkomstdrink.
Derefter var der lidt luft, inden man skulle til bordet, for så der at få stort rådyrshalløj fra grill.
Så havde man ikke fået for meget af det voldsomme, inden man gik ombord i det gode kød.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Med den hovedret, vil røgede lakseskiver rullet om 3 friske grønne asparges og en stav honningmelon, vedlagt friskristede toasttrekanter, afgjort være et hit.
Held og lykke, og tillykke med det
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 19:31
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
tun mousse er heller ikke ringe. Det kan laves dagen før uden problemer.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Nu skal der snart et par mand, til at bære savl væk i denne trådUlrik » 25 Apr 2012, 21:34 skrev:tun mousse er heller ikke ringe. Det kan laves dagen før uden problemer.
Har du evt. billeder af de Køkken piger der ?lille_smed » 25 Apr 2012, 20:21 skrev:hej
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
levi » 25 Apr 2012, 22:18 skrev: Har du evt. billeder af de Køkken piger der ?
Hej!
Levi, din gamle gris
Og tillykke til lille_smed
mvh thoken
- Mit fyr: scotte
Har du evt. billeder af de Køkken piger der ?levi » 25 Apr 2012, 22:18 skrev:
neej ikke lige sådan .. dem skal vi ikke spise hehe
Hvis jeg nu siger tillykke - skaffer du så billeder af de køkken piger der ?lille_smed » 25 Apr 2012, 22:25 skrev: Har du evt. billeder af de Køkken piger der ?
