Hjælp til briggs & stratton motor søges.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Er ved at renovere min gamle 12,5 hk briggs, og skal til at spænde pejlstangen på krumtappen, men kan ikke finde nogle steder hvor der står noget om hvor mange nm det skal spændes med.
Jo fandt faktisk et sted der stod 85nm, men det syntes jeg lyder af meget.
Er der et klogt briggshovede herinde der evt. Ved det ? Eller som har en håndbog over motoren med data i.
Vh. René med den adskilte briggs :-(
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
prøv at skriv til Bigfoot, mener han plejer at have styr på dem
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Hvis der ikke er andre der kommer først så kan jeg høre på værkstedet på mandag når jeg er på arbejde igen.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
85Nm er ikke en skid.... det er hvad de skal have.
Det plejer at være en 8mm bolt der sidder deri.
Den skal bare spændes pænt til, der er ingen leje eller noget i sådan en plejlstang.
Bare træk den pænt til med hånden. Det er et værre bøvl at klemme en momentnøgle derind nemlig.
Husk at oliere gevindet, og inde i plejlstangen.... Så kører det for dig.
Renevinum
Areal: 214m2
Så lige en video på youtube hvor de renoverede sådan en motor, der sagde de den skulle spændes 85 inch pounds som svare til knap 10 nm hvis man omregner det. Så 85 nm er sku nok i overkanten :-)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Renevinum » 27 Apr 2012, 23:54 skrev:Så lige en video på youtube hvor de renoverede sådan en motor, der sagde de den skulle spændes 85 inch pounds som svare til knap 10 nm hvis man omregner det. Så 85 nm er sku nok i overkanten :-)
brug nu bare det håndmoment som jeg har sagt hele tiden.... Det er ganske fint. Ikke for meget, ikke for lidt.
Renevinum
Areal: 214m2
Tjek. Regner med at samle den færdig imorgen formiddag inden svigerfars 60 års fødselsdag ;-)
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Er der låseblik ved bolthovederne?
Hvad måler boltene og hvad står der i toppen af dem? jeg har nemlig en tabel over standartmomenter på bolte hvis det jyske ikke er godt nok :)
og 400l vvb i huset.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Thomas83
Der mangler lige en anden vigtig faktor, nemlig om det er 8.8 - 12.9 eller hvor mange hakker der er i hovedet,som angiver hårdheden på bolte i inch-mål :great:
Jeg skal prøve at tage et billede af den tabel jeg har senere og lægge ind
Tilbage til "Haven"
