Det sker Lørdag den 28/4
Ordet er frit
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Lørdag den 28/4,har Dansk Motor og Maskinsamling ved Grenå, deres årlige arangement,med stumpemarked og fremvisning af et utal af gamle motorer og maskiner.
Det plejer at være et tilløbsstykke uden lige,og ikke uden grund,da det er ret imponerende hvad folkene der står bag formår at redde af gamle rustne motorer,nogle helt tilbage fra 1880 erne,og få dem til at fremstå som nye,både udvendig og invendig,og hvor mange af dem kan ses i drift på dagen.
På deres hjemmeside kan man se hvad det starter med,når de har fået fingre i en rustbunke,og hvilket resultat der kommer ud af anstrengelserne,det må siges at være imponerende.
Er man interesseret i gammel mekanik,kan dagen nemt blive for kort. :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
for dem som så vil have fart over feltet, er der speedway på korskroen fra kl 11.30 den samme lørdag.
og er man total gak, ligesom mig, så er der årets første udendørsstævne for modificerede traktortrækkere, men det er så søndag, og i Füchtorf i Tyskland....
Men det der i grenå lyder ellers heller ikke helt tosset.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Bigfoot » 24 Apr 2012, 20:55 skrev:for dem som så vil have fart over feltet, er der speedway på korskroen fra kl 11.30 den samme lørdag.
jeg kan kun anbefale en tur til grenå jeg har selv været der nogle gange og det er imponerende hvad de har af grej :great:
Jens overfyrmester på godset
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Så kom dagen, og om en halv times tid letter jeg herfra med kurs mod Grenå icon_cheesygrin.gif :great:
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Gid man boede i jylland, det stumpmarked i Grenå lyder som et besøg værd icon_cheesygrin.gif
og 400l vvb i huset.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg håber i har bedre vejr i Grenå....
Speedway på korskroen blev aflyst på grund af regn.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Men så er der speedway i polen på 3+ iaftens kl 19
Claus
Fyrmester på lamborghus
calle
Indlæg af calle »
lamborg » 28 Apr 2012, 14:14 skrev:Men så er der speedway i polen på 3+ iaftens kl 19
Tak for meldingen. Nåede lige 3.heat :heat:
Og nu er der heldigvis reklamer. Så ka man lige nå forbi køleskabet :)
lamborg
Indlæg af lamborg »
Nicky snuppede lige den polske bisse på stregen i 2 heat og snuppede 2. pladsen.
Claus
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Så er jeg hjemme igen med billeder fra turen :great:
Tilbage til "Fri debat"
