Dosering af piller
KjeldB
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Dosering af piller
Indlæg af KjeldB »
Så har jeg været den glade ejer af et Ekoheat 900 i 2 dage, og som ny pillemisbruger icon_cheesygrin.gif har jeg lige nogle spørgsmål.
Hvad er det der bestemmer, hvornår der skal køres en dosering ?
Hvis man har en kalibrering på f.eks. 1200 g ved 200 doseringer, og man så hæver den til 1400 g, er det ok, hvis man stadig kan holde de ønskede temperaturer. ?
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Dosering af piller
Indlæg af Søren-R »
Hej tillykke med fyret.
Det der bestemmer doseringen er under "bruger Indstilling" og "Brændsel" det angiver kg ved 100% drift.
Hvis du "snyder" styrringen kommer den til at køre magert. :(
Fyret er jo modulerende så det finder selv ud af hvor meget brændsel der skal ind.
:great: for at kunne holde temperaturen.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
KjeldB
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 145
Dosering af piller
Indlæg af KjeldB »
Hvordan finder man så ud af hvor mange kg den skal have ved 100 % ?
Søren-R
Areal: 125
Dosering af piller
Indlæg af Søren-R »
Som standard står den til 2,2 kg det passer også rimeligt med at det kan yde 11kw ved 100 %
I papirene der medfølger står der godt nok kun 9,4 kW men minimum står også til 2,5 kW.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
