hej er der nogen som har et godt bud på hvad jeg skal gøre for at start min plænetraktor Rally 12,5 hk 42" med el-start.
Jeg fik den en gang igang og nu lyder der kun et relæ klik. starter motoren kan godt køre rundt hvis jeg giver den laderen direkte.
Plænetraktor vil ikke starte
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Stoker VIII
det kan jeg da godt prøve men når den står med bremsen aktiv kan motoren køre så længe at klipperen også står stille.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
kunne det være en bremse kontakt så måske?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
hmm måske men skulle relæet så kunne klikke. Jeg spørger bare. for jeg har ikke rodet ret meget med motorer i min tid.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Det er sandsynligvis startrelæet, der klikker. Er batteriet i orden?
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hvis startrelæet klikker fejler sikkerhedskredsen i hvert fald ikke noget, så enten er det starteren der er død eller os mangel på strøm på batteri.
Har du prøvet med startkabler over til en bil? Det vil hurtigt svare dig på hvad problemet er
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Det kan sagtens være relæet mit er defekt på andet år men det må ikk drille nok siden jeg ikk har gidet og skifte det.. Det er helt smeltet..
Det kan osse være kablet fra batteriet/Polen på batteriet der ikk er ordenlig forbindelse
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Har batteriet været afmonteret i vinteres, og motioneret med en lille lampe, eller lign.?
Hvis ikke, så kan batteriet sagtens have taget skade (Celle klappet sammen), det er
sket et par gange for mig.
