Hvilken leverandør / installatør?
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Senest aktiv: 22 sep 2021 20:02
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen »
Arh ja, jeg er selv ved at køre siloen næsten tom, så jeg bedre kan følge med i pilleforbruget, så det er da muligt at det kommer til at ske. Af skade bliver man klog - ik' ;)
Og tak for budet. Hvis noget går galt, vil jeg selvfølgelig gerne ha' al den hjælp, jeg kan få ;)
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Nu fik jeg lagt sneglen lidt ned med det problem til følge, at mellemrummet over sneglen, hvor den går ind i foden af siloen, nu er så stort, at der kan trille piller ud. Selvom det er et fåtal af piller der er trillet ud på et døgn, gør det ondt, at de bare går til spilde, og så sviner det.
Hullet er tydeligvis lavet til at sneglen skal stå i en hvis vinkel. Skal jeg have øget vinklen på sneglen lidt igen eller har I en pæn løsning til at lukke mellemrummet?
Senest aktiv: i dag 08:46
Du kan bruge Gaffa tape.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
peterfarsinsen » 29 Apr 2012, 10:29 skrev:Nu fik jeg lagt sneglen lidt ned med det problem til følge, at mellemrummet over sneglen, hvor den går ind i foden af siloen, nu er så stort, at der kan trille piller ud. Selvom det er et fåtal af piller der er trillet ud på et døgn, gør det ondt, at de bare går til spilde, og så sviner det.
Ingen gaffatape men til gengæld en lille kile som du banker ind under røret hvor den løber ind i siloen, Det har jeg gjort og det virker
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
pille bruger » 29 Apr 2012, 10:38 skrev:Du kan bruge Gaffa tape.
Pfffft!
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Lintz » 30 Apr 2012, 19:56 skrev: Ingen gaffatape men til gengæld en lille kile som du banker ind under røret hvor den løber ind i siloen, Det har jeg gjort og det virker
Go' ide.
Mit spørgsmål gik vist også på (selvom om det måske ikke fremgik tydeligt nok), om jeg havde fået lagt sneglen for meget ned :| Hvis I andre har de samme problemer, går jeg ud fra, at det ikke er tilfældet.
