Sod/Kager i Brændehoved
Poul68
Tilmeldt: 28 apr 2012 14:45
Senest aktiv: 09 aug 2015 22:54
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med iltstyring
Areal: 187
Brændsel: Lava Træpiller
Årligt forbrug: ca 8 Tons
Indlæg af Poul68 »
Hej jeg har en Benekov R15 også ville jeg lige høre om der er nogle der kan hjælpe mig da jeg har et problem med at der kommer en sod/kage nede i brændehoved eller i rørret.
Der sætter sig en del slagger/ kage nede i rørret og er meget svær at slå af.
Jeg fyre med Balinek/Lava piller og har også fyret med Crown og DLG og det er det samme med dem alle sammen.
Jeg fyre hele året også om sommeren.
Jeg har en ilt % på mellem 7-12 % og alt er pænt afbrændt.
Kan nogle hjælpe mig med mit problem
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
hvilken styring har du og hvor i landet bor du
Poul68
Areal: 187
Indlæg af Poul68 »
Det er en 3006 og jeg bor mellem Århus og Randers i en lille by.
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
har du helårs kit på?
og bruger du ilt styring
Jeg måtte hæve min pille fremføring noget. (min automatik skruer så selv ned igen, men har et fyr som kun brænder i hovedet og ikke ved sneglen
Poul68
Areal: 187
Indlæg af Poul68 »
Jeg ved ikke om jeg har helårskit på, og den er med iltstyring og den brænder næsten helt oppe i toppen af hoved, man kan lige se hullerne til luften.
Kim roe
Tilmeldt: 13 jul 2011 19:07
Senest aktiv: 08 okt 2014 22:59
Indlæg af Kim roe »
Hvor gammel er anlæget?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Helårskit er så fyret selv kan lukke ned og starte op igen.
Består af ekster motor til cellesluse, eltænder og røgsuger.
Hvordan vil du spille?
Poul68
Areal: 187
Indlæg af Poul68 »
Fyret er fra 2006 og så er der ikke helårskit på den, men den har eltændnings på, men ikke motor til cellesluse og røgsuger.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Prøv at søg på sodring, er det det der er dit problem?
Flunk ( Claus )
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
jeg har et r25 med roterende hoved og har ikke oplevet problemer med sodring men kunne godt forestille mig at hvis sneglen ikke er fyldt hen mod brænderhovedet vil den nemmere kunne lave en sodring i brænderen. Du kan også prøve at søge på R15 +indstillinger herinde. Jeg mener at have set nogle indstilllinger fra andre brugerer som er skrevet op.
