Kan en Danfoss ULX 3600 tilsluttes med f.eks 10 paneler på den ene streng og 11 paneler på den anden streng eller skal begge strenge tilsluttes lige mange paneler??
/John
Danfoss ULX 3600
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Danfoss ULX 3600
Hver mpp tracker er uafhængig. Det kan måske endda være en fordel at fordele dem skævt med 14 og 7 afhængigt af panelerne. Den ene streng bliver så måske mere effektivt end den anden taber.
Danfoss lynxplanner software kan komme med et bud på effektiviteten for de forskellige scenarier.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Danfoss ULX 3600
John Skov Jensen » 01 May 2012, 11:40 skrev:Kan en Danfoss ULX 3600 tilsluttes med f.eks 10 paneler på den ene streng og 11 paneler på den anden streng eller skal begge strenge tilsluttes lige mange paneler??
/John
Ja og nej, ULXén kan Max. tåle et PV system output på 3900 Wp, så hvis du vil eks. have 2 strenge med hhv 10 og 11 paneler, må de tilsammen max yde 3900 Wp, dvs det vil ikke gå med eks. 190 W paneler = 4180 Wp.
Samtidig skal du være opmærksom på Volt på cellerne, her er max 450 V.
- Brændsel: Bøg
Danfoss ULX 3600
ok, det er fordi jeg på taget max har plads til 20 stk 195w paneler i 2 vandrette rækker, men så får jeg en skygge allersidst på dagen på et panel på hver kreds, dvs de 2 der sidder yderst til venstre, lodret over hinanden. Derfor tænkte jeg om det ville være bedre at lave 3 rækker med paneler hvor skygge helt kunne undgåes hvis de ikke fyldte mere end 6-7 paneler i bredden. Det ville så blive pænest hvis der var lige mange paneler i de 3 rækker, dvs 18 eller 21 paneler i alt i de 3 rækker.
Men det kan godt være at jeg bare skal glemme den time allersidst på dagen hvor de 2 paneler kommer i skygge, i den time virker et anlæg med 20 paneler vel udemærket med de 18 der er i solen
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Danfoss ULX 3600
Så ville jeg da helt klart tage de 21 paneler og genoverveje hvilken inverter der skal til. F.eks Kostal Piko 4.2
http://www.solarshop.net/solarkomponent ... _m_91.html
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Danfoss ULX 3600
Bare husk, at den kritiske grænse går ved 19 paneler hvis de har + toleranceJohn Skov Jensen » 01 May 2012, 17:55 skrev:ok, det er fordi jeg på taget max har plads til 20 stk 195w paneler i 2 vandrette rækker, men så får jeg en skygge allersidst på dagen på et panel på hver kreds, dvs de 2 der sidder yderst til venstre, lodret over hinanden. Derfor tænkte jeg om det ville være bedre at lave 3 rækker med paneler hvor skygge helt kunne undgåes hvis de ikke fyldte mere end 6-7 paneler i bredden. Det ville så blive pænest hvis der var lige mange paneler i de 3 rækker, dvs 18 eller 21 paneler i alt i de 3 rækker.
- Brændsel: Bøg
Danfoss ULX 3600
Du tænker du på grænsen opad, ikke??BWJ » 01 May 2012, 19:06 skrev: Bare husk, at den kritiske grænse går ved 19 paneler hvis de har + tolerance
De kommer til at sidde på et 45 graders vestvendt tag. Mon ikke det lige tager den allerøverst top af ydelsen??
Men de omtalte paneler er ZN-SHINE 195 W
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Danfoss ULX 3600
Jeg ville ikke turde, du får jo fuldt smæk på om eftermiddagen, prøv evt at se en anden tråd med et online anlæg mod øst, sådan vil det formodentligt virke hos dig, i omvendt fortegn
Vælg lidt større inverter.
- Brændsel: Bøg
Danfoss ULX 3600
det kan godt være jeg skal sigte efter 18 paneler i stedet hvis det bliver dette anlæg med ulx 3600 inverteren valget falder på
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Danfoss ULX 3600
Hvad koster danfoss'en ?John Skov Jensen » 01 May 2012, 19:35 skrev:det kan godt være jeg skal sigte efter 18 paneler i stedet hvis det bliver dette anlæg med ulx 3600 inverteren valget falder på
En tilfældig pris på kosta pikoen http://www.solarshop.net/solarkomponent ... _m_91.html ~11250kr og så er den 3 faset.
Samme butik har danfossen til http://www.solarshop.net/solarkomponent ... m_164.html ~10000kr der så kun er enfaset og arbejder i et snævrere område.
Der er ingen tvivl om at jeg ville smide så mange paneler op som muligt indtil de vil kunne dække mit strømforbrug eller den skyggefri plads er brugt. Det tror jeg giver den bedste rentabilitet. Dernæst vil jeg vælge inverter der passer til panelerne. Kosta pika var bare grebet ud af det energimidt tilbud jeg quotede tidligere idag
Skal det være danfoss kunne det jo også være en tlx 6kW selvom den er til den store side (også prismæssigt) eller 2 mindre som ulx 1800
