så er der en UPDATE
dan har lige været på besøg og har lagt 1,36 ver i styringen
der er også alt for meget aske rundt på selve hærden så de huller ikke har været åben så den kan trække vejret så nu venter vi et par dage og ser om det brænder/blæser væk men den larmer 50 % mindre i dag end igår så vi er på rette vej
der kan blive tale om at ligge en ring i selve hærden så den ikke har brug for så meget luft og så siger den slet ikke noget siger dan
men jeg håber stadig væk at det bliver i orden
Mvh Djurs
Buldren i skorsten
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
- Senest aktiv: 30 nov 2019 19:24
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Buldren i skorsten
Er du tilfreds med en 50% reduktion af støjen? Sagde Dan noget om hvilke ulemper der kan være, hvis man lægger den omtalte ring på herden? Hvorfor mon fyret ikke bliver leveret med den installeret?
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Buldren i skorsten
Lækkert, lækkert!
Håber du slipper helt af med det og selvfølgelig at jeg ikke selv oplever det.
Afventer i spænding din næste update.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Buldren i skorsten
Super at der bliver gjort nogetDjursland » 01 May 2012, 13:12 skrev:så er der en UPDATE
Mvh Djurs
Buldren i skorsten
hej igen
nej jeg er ikke tilfreds med 50 % mindre støj det skal helt væk og det kommer det
grunden til at den ring ikke er der fra start er at det er der ikke nogle regler for at den ikke må støje og det er jo langt fra alle sammen der gør det og så kan han få lavet nogle og sælge dem som en service men ikke at det er tiltænkt men kun der hvor der er problemer
og der er ikke nogle ulemper i at der er på den omtalte ring
men han er en flink mand ham dan men det kan jo være fordi han fik kaffe mens den varmede op smiler
der hade været 170 opstarter siden påsken og det er alt for mange og det kan være fordi den har lavet en opstart mens den har kørt pga EMC fra noget andet el udstyr men der er ikke nogle der ved det og så er det klart der kommer så meget aske i hærden og ovenpå
nu må vi se om der er mange opstarter i den nye ver af softwaren
men jeg tror på der findes en løsning og at vi finder den
jeg skal snakke med ham igen mandag og snakke om status og så tager vi den derfra for den skulle gerne rense sig selv noget mere nu så alt det aske ikke ligger sig i hullerne i hærden og på toppen
men jeg tro jeg skiller den ad i wek og renser den så der er ren røv at trutte i mht aske
Mvh Djurs
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 17:02
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Buldren i skorsten
Håber Du får larmen helt væk. Det må være møg-trælst med sådan noget?
170 opstarter siden påske. Det vil jeg godt holde med dig i, er ret mange. Til
sammenligning har min BioWin lavet ca. 60-70 opstarter i samme periode.
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Buldren i skorsten
HMMM...Jeg opdaterede min software i torsdags, og kan se den har haft 49 optændinger siden
Buldren i skorsten
# allan
kan jeg logge dig til at tag din brænder ud og se hvor meget aske der ligger på toppen og hvor meget der hænger på siden og er der så meget det bliver skrabet af når du tager brænderen ud, for det gjorde det i vores i dag nemlig
og hvor stor er din skorsten
# michaelK
jeg vil skyde på at min skulle ha lavet 30-40 opstarter i alt da huset er godt isoleret med 400 på toppen men ingen ting i gulvet da huset er fra 1778
og ja det er pisse træls når fyret står i baggangen og der ikke er dør ud til det men fri gammen gang til stue og igen til soveværelse
for jeg bliver vækket om natten når det stepper op men ikke min kæreste hun sover
Mvh Djurs
# michaelK
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Senest aktiv: 14 sep 2015 20:25
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
Buldren i skorsten
Har kørt med 1,34 siden d. 12-04-2012 og der er optændt 8 gange, hvoraf de 3 optændinger er min egen skyld..
Mine indstillinger er
10 % =25
20 % =35
30 % =42
40 % =50
50 % =58
60 % =65
70 % =72
80 % =79
90 % =92
100 % =100
Ydeevne for blæser = 135
Brændsel 1,7
brændsel v. 200 aktiveringer = 1405 g
Jeg har en Orangina 900, asken er dejlig fin tør og har den rette farve.. jeg har heller ikke problemer med bulder, eller larm i skorsten..
Det skal dog nævnes at jeg har pillet alle stænger op at røgrørene, og har trækstabilisator på skorstenen.
Efter at have målt lidt på forbrændingen og trækket i kedlen, så er jeg forsigtigt kommet frem til at, når trækket igennem skorstenen er større end trækket der leveres at røgsugeren, så ansuger bålet selv den fornødne mængde luft der er behov for, dette giver så turbulens i hærden.... det er en forsigtig analyse itv, men regner med at have lidt mere håndfaste info når jeg får tid til at sætte mig i fyrrummet en dag eller to. Er der nogle der har kommentarer til dette... Er jeg helt ved siden af...?
10 % =25
20 % =35
30 % =42
40 % =50
50 % =58
60 % =65
70 % =72
80 % =79
90 % =92
100 % =100
Brændsel 1,7
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
Buldren i skorsten
se det er så spændene synes jegbioservice » 01 May 2012, 23:11 skrev:Har kørt med 1,34 siden d. 12-04-2012 og der er optændt 8 gange, hvoraf de 3 optændinger er min egen skyld..
10 % =25
20 % =35
30 % =42
40 % =50
50 % =58
60 % =65
70 % =72
80 % =79
90 % =92
100 % =100
Brændsel 1,7
jeg vil prøve at ligge din tal ind i morgen og se hvad der så sker
men du ligger jo 35 % overn i de tal du har sat blæseren til men jeg vil prøve at se hvad der sker i min
men køre du med 6 eller 8 mm piller
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
