Hej jeg har en Benekov R15 også ville jeg lige høre om der er nogle der kan hjælpe mig da jeg har et problem med at der kommer en sod/kage nede i brændehoved eller i rørret.
Der sætter sig en del slagger/ kage nede i rørret og er meget svær at slå af.
Jeg fyre med Balinek/Lava piller og har også fyret med Crown og DLG og det er det samme med dem alle sammen.
Jeg fyre hele året også om sommeren.
Jeg har en ilt % på mellem 7-12 % og alt er pænt afbrændt.
Kan nogle hjælpe mig med mit problem
Sod/Kager i Brændehoved
- Tilmeldt: 28 apr 2012 14:45
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med iltstyring
- Areal: 187
- Brændsel: Lava Træpiller
- Årligt forbrug: ca 8 Tons
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
- Areal: 187
- Stoker VIII
har du helårs kit på?
og bruger du ilt styring
Jeg måtte hæve min pille fremføring noget. (min automatik skruer så selv ned igen, men har et fyr som kun brænder i hovedet og ikke ved sneglen
- Areal: 187
Jeg ved ikke om jeg har helårskit på, og den er med iltstyring og den brænder næsten helt oppe i toppen af hoved, man kan lige se hullerne til luften.
- Tilmeldt: 13 jul 2011 19:07
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Helårskit er så fyret selv kan lukke ned og starte op igen.
Består af ekster motor til cellesluse, eltænder og røgsuger.
Hvordan vil du spille?
- Areal: 187
Fyret er fra 2006 og så er der ikke helårskit på den, men den har eltændnings på, men ikke motor til cellesluse og røgsuger.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Prøv at søg på sodring, er det det der er dit problem?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
jeg har et r25 med roterende hoved og har ikke oplevet problemer med sodring men kunne godt forestille mig at hvis sneglen ikke er fyldt hen mod brænderhovedet vil den nemmere kunne lave en sodring i brænderen. Du kan også prøve at søge på R15 +indstillinger herinde. Jeg mener at have set nogle indstilllinger fra andre brugerer som er skrevet op.
