Ved godt det er en gammel tråd, men alligevel et input.
Langt de fleste nye gulvarme armaturer er forsynet med en flowregulering/visning pr kreds (sidder typisk på den øverste manifold og så sidder aktuatoren op den nederste manifold).
Denne flowventil skal jo indstilles i forhold til gulvvarmeslange længe og giver derved den korrekte flow.
Hvis der er sådanne ventiler så tjek at de er indstillede korrekt - alternativt skru blot op for flow, men husk der skal være samme flow i alle kredse på den samme shunt
/Ole
Fremløb ved gulvvarme
- Tilmeldt: 14 feb 2011 18:06
- Mit fyr: Liagro Benekov R25
- Areal: 180 +60+30
- Brændsel: korn hvede, raps ,olivensten
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Isenvadvej 26 7430 Ikast
laminerende trægulve må, højest have en overflade temperatur på 28 grader. limen kan ikke tåle mere
di enkle de stave. der typisk er 4 til 6 millimeter, begynder at krumme, vender kanterne op og sprækker bliver støre. trætøringen kommer under 8 % .
jeg har set det i 1 år gammel byggeri 32 lejligheder ødelagt ingen garanti dækker når temperaturen er over 28 grader. øg istedet vand sirkulasejonen vis det ikke kan gøre det .er der ikke strenge nok i installerende gulvarme.der bør ikke være over 20 cm mellem rørene den enkelte afdeling ikke over 25 m2 gulviaral .så burde shunt termostaten og pumpen klare resten. og eventuel rumtermostater.
hilsen Magnus larsen. ops. der burde være en vejle ning med gulvene og en hus bog til alle boliger, en sådan bog der beskriver olie maling og andre materiale,r der er brugt i di enkelte rum, så vidste brugerne og håndværkere, hvad der efterfølgende kan bruges, eller gøres det, bliver måske lovpligtege en dag, det skulle ikke undre mig, om det bliver et krav ved salg.
