a11 alarm
Benny Pedersen
a11 alarm
Indlæg af Benny Pedersen »
hejsa.
nu skal i bare høre . her til aften kom jeg hjem fra arbejde der stod min baxi og larmede med en alarm a 11
hele fyre inde i var fuld af noget tjære lignende stads . sort klister selv de snegle som sidder i røgrøret var klisteret fast.
hvad kan det skuldes??
og hvordan får man det sorte klister væk igen?
jeg har startet fyret igen men ved ikke om det bliver ved med at køre
tændbue stenen var vælte inde i fyret hvordan kan det lade sig gøre?
på forhånd tak;)
Senest aktiv: i dag 18:24
a11 alarm
A11 Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min.
(ilt % <= 1 og Trøg> 80oC, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)
det lyder mystisk,hvad kan/kunne vælte sådan en storsten?
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
a11 alarm
Indlæg af Grevens »
- er der "nogen" der er ved at bygge rede i din skorsten ??? -som så har kvalt ilden , lavet en mindre røggas eksplosion , væltet sten, og sodet det hele ind snask .... - eller løber min fantasi af med mig ?
Benny Pedersen
a11 alarm
Hey Thy. jeg ved ikke hvad der er sket. men jeg startede den igen i går aftes og har kørt okay siden da ..
kan det være våde piller ??
Hej Grevens.. hvad angår rede bygning så kan det ikke lade sig gøre fordi der er en rist på og fyret køre hele tiden.
det er først her om 14 dage ca at jeg slukker for den.
synes det er mærkeligt . skal man mon til at fjerne alt det tjære eller hvad det nu er . eller mon foret selv brænder af?
a11 alarm
Er pillerne da våde?
Prøv at lave et højt forbrug så brænder den måske der meste væk selv.
Benny Pedersen
a11 alarm
Hej Thy.
nej pillerne er ikke våde. men der var bare en som fortalte mig at hvis træ er vådt kommer der også det tjære ting.
normalt får jeg pillerne hjem løse i min trailer og skovler dem op i en træ kasse. og derfra i fyret.
men her den sidste gang fik jeg dem i sække for ikke at få mange i overskud når jeg nu snart slukker fyret.. :)
sådan noget som den hvide sten som sidder på lågen ved du noget om hvad den koster??
min er revnet 10cm i toppen og 15 ned. synes ikke sidst jeg så ind i fyret at der var revner der.
kan det have været kommer efter den evt, eksplosion??
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
a11 alarm
Indlæg af Flyball »
Benny Pedersen » 06 May 2012, 16:54 skrev:Hej Thy.
Stenen på lågen koster ca dkk 300 og buen ca dkk 400
:great:
