Plænetraktor vil ikke starte
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
mange tak for inputtet. :great: jeg må rode med den på fredag. forhåbenlig kan jeg lokke den igang. Havde den lige kortvarigt igang i onsdags, hvor en anden opgave afbrød mig. Så da jeg skulle forsøge at starte den igen ville den ikke starte igen og siden har det ikke lykkes at få liv i møgdyret. angry_109.gif
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Fik startet min plænetraktor ved at kortslutte start relæet, så det er nok enten den som er gået eller en sikring til det. Men det blev nu ikke denne weekend at jeg får lavet den fejlsøgning.-
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
Jeg har også en rally plænetraktor.
den havde samme problem. men det var en fjeder som sider ude i motor som var knækket.
ved ikke helt hvordan det virker. men det gør noget med kompressionen i cylinderen når den skal start.
og når den er knækket har motor meget svært ved at køre rundt i start øjeblikket. da den skal bruge rigtig meget strøm. og det har det lille batteri ikke rigtig mulighed for at levere. så den vil højest sandsynligt starte hvis du bruger start kabler. men det har ikke noget med det elektriske at gøre
min onkel har et maskinværksted, hvor jeg havde den nede og blive lavet.
han sagde at det var en svaghed ved den motor type.
det kunne godt være samme problem du har.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Tilbage til "Haven"
