Nu har mit fyr kørt i en uge og har allerede 2 forslag der ville gøre mit fyr med tilbehør bedre.
1. De ville være rat hvis man kunne se om der er under menu når man køre med curseren dette kunne gøre ved curseren blev til > istedet for den nomale curser.
2. På min aske snegl (på en PL27) ville det være ret hvis der var 2 forskruninger på den ene motor så ville kabliningen være nemmer.
Ja det er ikke de store ting men er der andre der har ider så kunne det jo være at det blev et innu bedre fyr
Det ville dog være rat hvis den var et pa frie PG'er bag på fyret og ikke kun lige nok til at klare den der er monteret fra start. Nu skal jeg selv til at bore hul til minst 2 stk. mere.
1 til med interface kabel og alarm/kedel kold føler kabel til IHC styringen (der kan godt være 2 kabler i en PG )
0g et til røggas temp. (det bliver også 2 kabler da jeg kun kunne få PT500 på arbejdet men 2 PT500 i serie er = 1 PT1000 )
Hej Momme
Det der interfacekabel du omtaler er det et kabel fra USB til Comport eller et specielt et fra Liagro. Jeg står selv og overvejer om jeg vil koble en PC på fyret.
Hvis du har et sub-d stik sidene i forvejern (der er der nogle der har men ikke alle) så burde det virke. (kan ikke huske om det er 0-moden eller lige igenen der skal bruges.
