"Dørlukker" hvor findes det?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Så fik vi også drukket et par pils mens cykeltosserne væltede forbi udenfor...
Så nu må jeg jo hellere få fulgt lidt op på tråden...
Først og fremmest... TAK for alle svarene... Det beviser virkeligt at det ikke kun er hvis pillegnaskeren strejker, man kan finde hjælp her... :great:
Døre en en Rationel facadedør i træ, som er bygget som terrassedør (med terassegreb og 3punkts lukning, men altså ingen "holde fætter"
På indersiden har jeg et kodehåndtag (Ruko 7810) Så "man kan ikke komme ud icon_cheesygrin.gif "
Men jeg ønsker IKKE noget håndtag på ydersiden, både fordi det sikkert vil kræve at der skiftes låsekasse, og bores ud i døren...
Og huset vil ALDRIG blive forladt via terassedøren, så derfor behøver den ikke kunne lukkes/låses udefra, bare blive "holdt lukket"
Renevinum... Det er sgu en flot gestur, det kan vi godt li... drinking25.gif
MEN efter ino har givet mig "det rigtige at søge efter..." nemlig "rullelås"
kan jeg se at carl R har sådan en fætter http://www.carl-ras.dk/e-shop/beslag/la ... elaas1379/
til 130kr... den skal jeg lige ha kikket på, og hvis den kan løse problemet, så skal Renevinum ikke ha bøvlet med det! Men som sagt, tak for budet :great:
Jeg vender tilbage når jeg har været forbi Carl R, så må vi se om det kan bruges...
Regner med at nedfælde den i overkanten på døren (åbner ind ad, så vil ikke få vand) Og det er rent træ, hvorimod "smæk-siden" jo er orkuperet af 3punkts-låsen...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
.. Nåh ja selvfølgelig. Det er en rullelås. :great: . Jeg kender den udmærket, Zarge. Jeg viste blot ikke hvad sådan en fætter hed. Godt der var nogle der kunne hjælpe dig....
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Pelle det var jo også netop mit problem...;-)
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Senest aktiv: 24 feb 2024 11:42
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino »
Zarge » 06 May 2012, 18:42 skrev:Så fik vi også drukket et par pils mens cykeltosserne væltede forbi udenfor...
Den du linker til vil rullen ramme træet pga slutblikkets udformning, og over tid måske lave nogle grimme mærker på karmen. bare en tanke
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Kan godt følge dig, men der er lidt sprække mellem dør og karm, så jeg tror jeg kan montere den så det ikke blir et problem, men det bliver nok nemmere at se når jeg får fingre i den... Men godt set;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Så har jeg fået dyret monteret... det er sådanset ok, men det kniber den at holde døren lukket når det blæser... Men ok, den vender mod vest, så når det blæser, så er det lige før man kan høre det i 3-punkts lukningen... Så det er vel egentlig forståeligt... ;-)
ino
Areal: 185
Indlæg af ino »
Zarge » 11 May 2012, 23:02 skrev:Så har jeg fået dyret monteret... det er sådanset ok, men det kniber den at holde døren lukket når det blæser... Men ok, den vender mod vest, så når det blæser, så er det lige før man kan høre det i 3-punkts lukningen... Så det er vel egentlig forståeligt... ;-)
Kan man ikke skifte fjederen til en som er hårdere? eller justere den som der sidder i?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jo, justering hjælper ikke, den er justeret helt ud, har også overvejet at skifte fjedren, men er bare bange for at detn så bliver for hård at lukke/åbne, men kunne være man skulle rode værkstedet igennem efter en andenfjeder, bare for at prøve...:-D
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Kan man ikke montere en mere ?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Kunne man nok godt, men problemet er også at den skal sidde i toppen af døren, da der er jern i siden... Så den næste vil komme lidt længere ind mod midten af døren, og derfor blive noget svagere... Men måske... Nu vil jeg lige starte med at lede efter en anden fjender, så må vi se...;-)
