Fyret var gået ud med advarslen fejl ved optænding, kan ikke helt huske om det var sådan den lød, men det var ihvertfald en fejl om at den ikke ville starte, jeg tømte derfor askeskuffen (den var ikke nær fuld) og rengjorde herden, herefter trykkede jeg på start igen.
Men så prøvede fyret at starte op, brugte 2 forsøg og startede ikke, jeg prøvede en gang mere og det samme skete, så smed jeg manuelt en lille håndfuld piller ned i sneglen (måske det er brændkammeret), som der stod man kunne gøre hvis fyret ikke ville starte op.
Tredje gang jeg startede den op kom der så endelig lux på displayet, men mens den steppede op kom der pludselig et stort tjaaa jeg vil nok kalde det pluff, og så stod det ud med røg både inde fra fyret og oppe fra toppen af fyret der hvor røgrøret er monteret, den lavede 2 kæmpe pluff mere hvor der også kom meget røg alle vegne men startede derefter. Jeg er dog ikke helt tryg ved at dette er sket for fyret laver jo op til flere starter hver dag pga pausestop, da den lavede de 3 pluff stod det også op med aske/sod rund om røgrøret som landede på fyret. jeg ved ikke hvad det kan skyldes men det kunne måske tyde på at der har været en form for prop som skulle væk før den kunne starte.
Da vi så kom hjem fra konformation i dag var fyret gået ud med alarmen udbrændt, og jeg kan så se at fyret har nulstillet alle indstillinger, altså ydeevne for røgsuger, minimums % og alt andet. Har lige startet fyret op igen med de indstillinger fyret havde før den gik amok og her er den kørt fint op.
Er der nogen som har oplevet noget af det samme? eller nogen der har en god ide til hvad det kan skyldes, er det noget jeg har overset som skal renses eller hvad hulen kan det være. Man er sgu da ikke helt tryg ved at tage på arbejde i morgen når den har lavet det nummer
