ekoheat så er det snart
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
robinhood » 06 May 2012, 20:34 skrev:no can do sneglen mangler også og trækstabilisator
Ja okey...håndfodringen kommer jo nok ikke på talte icon_cheesygrin.gif .. Nej hvor er det bare træls....
Hvornår er du blevet lovet at sneglen og t.s. kommer ??
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
uden snegl hmmm :evil: jeg er entlig også lidt træt af der ikker er stik til brænderen
Navnet er Allan
Før den naturgas
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood »
skulle have haft det hele leveret i torsdags men fandt først ud af at beholderen var i restordre da jeg ringede til dantørv men deres side siger den er på lager så kontakter dem imorgen for at få en afklaring på hvornår den kommer
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Indlæg af Djursland »
der er stik oppe i den box som displayet sidder i
de sider lidt oppe men man kan få fingeren op og trykke på en låse pal og trække stikket af så man kan tag brænderen med udenfor og blæse den ren
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 220
Årligt forbrug: ?
og det har jeg ikke set men undre mig bare hvorfor de ikke bare har sat de samme stik som der sidder til snegl og askeskuffe til brænderen
Skiveren
robinhood » 06 May 2012, 21:18 skrev:og det har jeg ikke set men undre mig bare hvorfor de ikke bare har sat de samme stik som der sidder til snegl og askeskuffe til brænderen
Jeg vil mene at det er fordi at styringen har en masse ledninger som er ført i 12 volts ledninger til alt muligt, så et stik kan desværre ikke gøre det... men du har ret, det havde sku været nemmer med nogle flere stik.
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy »
Hmm måske et dumt spørgsmål, men hvor er det der skal fyldes vand på, kan det passe det skete henne ved varmvandsbeholderen, der var nemlig en del luft i mit system og det er lige så stille tømt ud via automatiske luftdysser og trykket på vandet er nu lige præcis faldet ned under det som montøren sagde det mindst skulle være.
Jeg har en slange som jeg kan tilslutte et rør med hane til at lukke og åbne med. men det skal jo lige tilsluttes det rigtige sted :-)
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 220
Årligt forbrug: ?
Jeg har monteret et kryds på retur strengen lige inden den går ind i kedlen den ene side har jeg monteret påfyldning hane og den anden side en aftapningshane
Djursland
der skal bare være en hane et sted på varme rør systemet eller sort vand systemet som man kan sætte en slange på og fylde systemet fra en anden hane som sider på frik vand rør systemet
der må IKKE være en fast rør forbindelse mellem frisk vand og sort vand og sort vand er radiator vand
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 220
Årligt forbrug: ?
nå så kom pillebeholderen idag desværre havde de så lige glemt sneglen forventningens glæde bliver større men skulle forhåbentlig være oppe og køre i weekenden :great:
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
