Nyt legetøj
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Nyt legetøj
Så fik jeg lige et nyt stykke legetøj til min Benekov R 15
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/nyhed.jpg[/img]
ja, jeg kan godt se at jeg burde have renset inden jeg tog billedet icon_cheesygrin.gif
Hvordan det går med at teste, kan du læse mere om i min nye Blog:
http://www.stokerpiller.dk/blog/?p=23
Den er langt fra færdig, men den vil blive brugt til at nedskrive de erfaringer jeg har gjort med forskellige brændsler.
Den vil primært handle om Benekov da det jo er en Benokov jeg har til at stå i garagen.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Nyt legetøj
Indlæg af Mr. X »
Hmm - for mig ser det ud som om du blæser luft OPAD i pyramideform over bålet - er det korrekt ?
Efter jeg skiftede til piller, har jeg LUKKET mine 2 lufttilførsler af luft over bålet - så jeg kan ikke forstå dette skulle give bedre forbrænding osv ? Sådan her vil iltprocenten vel blive højere end den reelt er i bålet ?
mvh
Allan
Ja, dette skulle sikre at de sidste gasser bliver brændt af.
Man ser den samme metode anvendt i nyere brændeovne.
Jeg kender desværre ikke forskellen på en pl 27 og en r 15, men den anordning som jeg nu kører med er beregnet til træpiller. Den dur ikke til korn.
Hvordan det lige påvirker ilt % er jeg ikke klar over. Min er pt indstillet på 10 %
Hvorfor har det været nødvendigt at lukke de 2 lufttilførsler?
Er der tale om 2 rør der tilfører luft over bålet eller hvad?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Hvad hedder den og hvad koster den. Syns ikke lige at din aske ser så super ud som min. Men måske er der en forklaring. Det ser ud til at der ligger hele piller omkring bålet, men det er måske kun i opstarten...
Aner ikke hvad den hedder eller koster. Den er kun til test.
Asken i askeskuffen kan du ikke regne med. Den er fra den gamle tallerken.
Du kan faktisk ikke regne med noget af det endnu :)
Jeg har hverken fundet de rigtige indstillinger endnu eller fået skidtet ordentligt tætnet.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ser spændende ud :) Er der et billede hvor den har kørt lidt så vi kan se asken ?
Det kommer :)
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Ulrik skrev:Det kommer :)
Jamen det bliver da spændende at se - de 2 rør der er i en 27er blæser vinkeret hen over bålet , og skal være der når kornbuen er isat - og det virker rigtigt fint. Så det bliver spændende at se om vi skal have special-tallerkener hængende ved siden af fyret til lige at smide i til forskelligt brændsel :D
Måske der så hen ad vejen kunne laves noget smart så man ikke behøvede at komme ovnkit i ? Så kunne jeg forestille mig ,at dem der har Tornado let kunne løfte hele herligheden af, og rense retorden for sodring og kridtpropper - det ville da være snildt.
Allan
Sidste nyt!
Jeg fik udskiftet "legetøjet" med en der kun havde 2 rør og luftspalten 2 mm istedet for de 5 der var i den anden.
De huller der er i rørene er kittet til hvorefter der er boret et 8 - 10 mm hul til luften.
Når den kommer op på ca 50% drift kan man tydeligt se at luften gør at de sidste gasser bliver brændt af.
Det vil jo sige at jeg har en tallerken i overskud med 4 rør monteret.
Planen er at jeg vil kitte 2 af hullerne helt til. Derefter vil jeg bore 2 nye huller i rørene i en sådan vinket at luften vil blive skudt ned mod midten af bålet.
Specielt med tørvepiller tror jeg det kan være en fordel.
Lennart
Tilmeldt: 01 feb 2007 08:25
Senest aktiv: 13 feb 2014 12:52
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af Lennart »
Hej Ulrik,
kan du lokkes til at tage et billede af det nye brænderhoved. Jeg har selv det nye pillebrænderhoved med fire sekundærluftrør, hvor jeg har måtte stoppe de to rør af med to bræddebolte for at få det til at køre ordentligt. Mit fyr ligger mellem 25%-35% i ydelse lige nu, men jeg har en teori om at bålet godt kan tåle noget mere sekundærluft, når forbruget engang kommer lidt højere op senere på sæsonen.
Lennart
