Nyt legetøj
Senest aktiv: i går 21:23
Nyt legetøj
Hej Lennart
Det er nøjagtigt magen til det du ser på billedet i det første indlæg.
Der er bare kun 2 rør.
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hej Lennart og Ulrik
I er på rette vej, hovedet med 2 sekundærer luft rør er under test i Århus og tallene er indtil videre 698 mg co ved 4 kw og 147 mg co ved 14,5 kw, har i gode ideer til forbedringer er de velkomne, ellers vil testen blive afsluttet inden for 1-2 uger.
Hilsen Karsten
Hej Karsten.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide hvad der skete hvis man "sprøjtede" noget af luften ned i midten af bålet?
Altså stoppede det ene rør i toppen, borede et hul i siden af røret som pegede ned mod bålet.
Hvad ville resultatet være?
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Det kunne lyde som om Martin skal have noget nyt grej med når han er rundt på garanti turen. :)
BVMP
Et par opdateringer:
Da jeg har lidt rester, primært korn men også et par sække træpiller, har jeg blandet tørvepiller med korn og træpiller.
Blandingsforholdet er anslået til at være:
45% korn
45% tørvepiller
10% træpiller
Pga kornet havde jeg faktisk forventet et dårligt resultat men det sjove er, at resultatet er blevet ret godt.
Her tænker jeg på aske og slagge. Der er sq ingen slagge!
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/1054570,fyr001.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/1054571,fyr002.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/1054573,fyr003.jpg[/img]
Som i kan se på asken, er der nogle få forkullede stumper tørvepiller. Nogle af dem er uden tvivl kommet da jeg tidligere har raget i bålet for at se om der var slagge i det.
Men noget af det er sikkert også bare ikke blevet helt afbrændt.
På det sidste billede kan i se at der er temmelig meget højde på bålet :)
Det brænder fint nok, det kan man jo se på asken, men jeg tror måske det ville være en ide at skære ca 3 cm af tallerkenen hele vejen rundt.
Det eneste problem ved dette er, at skærer man for meget af får man uafbrændt brændsel i askeskuffen. Derefter er tallerkenen værdiløs.
Re: Nyt legetøj
Forsøget er hermed afbrudt.
Legetøjet kan faktisk kun bruges forår,sommer,efterår hvor forbruget er lavt.
Den kan ikke længere producere den nødvendige varme.
Tornado er derfor monteret igen.
