Levetid på inverter
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
hundefar
Tilmeldt: 16 dec 2010 16:16
Senest aktiv: 16 jul 2014 07:44
Levetid på inverter
Indlæg af hundefar »
Emiku » 07 May 2012, 20:36 skrev:Ja min første holdt 6 måneder.
Uha, det lyder ikke godt ;-)
Må man spørge hvilket fabrikat du var så uheldig med?
Jeg har selv købt SMA og de giver 5 års standard garanti, så jeg forventer bestemt en levetid på langt over 10 år. Men nu må vi se hvad fremtiden bringer af overraskelser :-)
kh
Henrik - Herning
Emiku
Tilmeldt: 01 maj 2012 08:36
Senest aktiv: 20 apr 2014 11:15
Levetid på inverter
Indlæg af Emiku »
Danfoss triple lynx. Det var ikke sælve inverteren men et kommunikations board men nok til at den ikke ville starte. :(
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:47
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Levetid på inverter
Indlæg af pelle »
hundefar » 07 May 2012, 20:40 skrev: Uha, det lyder ikke godt ;-)
kh
Henrik - Herning
Jeg hverken håber eller tror det går så galt for dig, Henrik. Håber virkelig du er heldig og krammet kan holde i mange år. :great:
Jeg er blot typen der går med både livrem og seler. Jeg tager hellerer tilløb for at komme over åen. Andre står ved åen og hopper med samlede ben... Tjahe.. og lander lige ned i åen. :oops:
Ved i forresten, hvad livserfaring er ???
Jo.. Det er de to tyre , en ung tyr og en gammel tyr, der står på en bakke og kikker ned på en masse køer nede i en dal..
"Hva, så "siger den unge tyr til den gamle tyr... "Sku vi to ikke "løbe" ned i dalen og ordne et par køer eller hva ???
Den gamle tyr ryster på hovedet og siger "nej, du" Vi, "går" ned i dalen og så ordner vi dem allesammen. :)
Se det er livserfaring :great:
Ok... Jeg ved ikke om jeg er livs erfaren..Tjahe . Men, jeg er ihvertefald forsigtig.. :)
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Levetid på inverter
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg er lidt den holdning at hvis det går i stykker - så kommer det inden for det første 1 - 1½ - Hvis det holder længer end det, så kan det lige så godt blive 20 år som 10 inden det brænder sammen. Det største risiko er nok at relæer bliver "trætte" og nogle lytter tørre ud.
Men udviklingen inden for det her område går vel lige så hurtig som med alt andet. Så om 10 år kan det være man får sådan en inverter for 3-4 tusind kroner. - Og Danfoss f.eks. giver jo 5 år som std.
alpehut
Tilmeldt: 03 jul 2012 22:17
Senest aktiv: 04 jul 2012 11:01
Levetid på inverter
Indlæg af alpehut »
Jeg står og skal købe en inverter.
Da jeg har stiftet kenskab til Danfoss ( Lynx ) bliver det ikke det valg som fortrækkes
men der i mod er SMA til overkomlig pris.
og produkterne kan stort set det samme i dag
Danfoss TLX 3600 har det med at gå kold hvis man nærmer sig max belastning og så er der kun 1 at gøre at genstarte systemet
ved så ikke om det er andre Danfoss der har samme problem på andre produkter
siger bare for at udelukke den fejl så køber jeg hellere SMA og det er mindst lige så godt.
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Levetid på inverter
Indlæg af ommy »
Hej alle.
jeg har også bestil 20 års garanti på fronius inverter. Pris 3500 kr.
Jeg turde ikke lade være.
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
Levetid på inverter
Indlæg af Dinsol »
er der nogen der kan se 20 år frem i tiden ??
og vil køre i en 20 år gammel bil ( inverter )
når nu skattefar gerne vil hjælpe med finansiering af inverter og udstyr
om 10 år er der noget nyt vi alle vil kaste os over
og det skal politikerne nok sørge for
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Levetid på inverter
alpehut » 03 Jul 2012, 22:51 skrev: og produkterne kan stort set det samme i dag
Danfos har ikke en der hedder TLX 3600 :) de hedder ULX og er med transformer og er en helt anden slags end deres TLX modeller. - Just 4 u info
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Levetid på inverter
Indlæg af Hangaard »
Jeg har lige fået et 8,2KW på taget og det med en KLNE 10000 inverter droslet ned til 6KW (nypris Ca.22.000kr) og der er 7 års garanti på den, så hvis den nu skulle fise af om 8 år så er teknologi og pris sikkert blevet en del bedre og så må man jo købe en ny, at købe en garanti der dækker op til 20år er også efter min mening penge ud af vinduet, hvis en 15år gammel inverter går en tur så er der sikkert sket så meget på området at de 10.000kr kunne købe en ny bedre inverter med måske 10-12års garanti til den tid. for garanti perioden er jo rykket opad for de fleste inverter som fks. KLNE var der tidliger 5år mod 7 år nu og flere og flere giver 10års garanti i dag, så kan da kun give "hundefar" medhold i sit synspunkt.
vh.
Søren
Hangaard
Areal: 570
Levetid på inverter
rettelse KLNE sunteams 10000 er der 10års garanti på og ikke 7 som jeg skrev :-)
vh.
Søren
