Hvilke invertere kræver Klasse B relæ
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Emiku
Tilmeldt: 01 maj 2012 08:36
Indlæg af Emiku »
Jan_Al » 05 May 2012, 11:40 skrev: Hvordan skulle det kunne ske?
Det tvivler jeg stærkt på, men jeg kan tage fejl. Hvor har du det fra? Diagram over inverter?
Hej,
A-Si & CdTd tyndfilms (superstrate design) solceller er lamineret sammen af flere forskellige i laget over selve cellerne finder vi TCO laget (transparent conductive oxide) som er den elektroniske forbindelse mellem cellerne.
TCO laget har en tendens til at oxidere når fugt rammer kandten af lamineringen og Sodium fra det øverste glaslag reagerer med TCO laget ved negativ potentiale mod jord og trærrer TCO laget i solcellen og derved ødelægger solcellen.
Problemet kan løses ved at jorde solcellen til - (minus) og derved trække sodium ionerne væk fra TCO laget. Lidt ligesome man rustbeskytter et skib ved at sende strøm gennem skrovet.
Dette trick kan man ikke med transformerløs inverter da de ikke kan jordes da de ikke er galvanisk adskilte.
I en inverter med en transformer er transformeren den galvaniske adskildelse, strømmen overføres via induktion, en fejl strøm kan ikke gå fra solcelle til elnettet.
I en inverter uden transformer bliver strømmen ikke overført via induktion men "klippet/konverteret" elektronisk, lidt lige som i en switch mode strømforsyning. Dvs. at solcellen er i samme kredsløb som elnettet og ikke galvanisk adskilt, hvis den jordes (arghe) vil vi have fejl strømmen direkte på elnettet.
/Emiku
cl3884
Tilmeldt: 17 feb 2012 11:26
Mit fyr: Multi 22
Areal: 186
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3480
Indlæg af cl3884 »
Det er godt nok en gammel tråd jeg tager op, men jeg får leveret et anlæg med Delta 3.0 invertere. Ifølge Deltas hjemmeside er den med transformer og den er også 1-faset. Betyder det at solpanelet kan jordes til minussen og at men gør det samme på inverteren og vil et normalt HPFI være ok ?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Det man tilslutter til el-forsyningen og i øvrigt er underlagt Stærkstrømsbekendgørelsen kræver automatisk afbrydelse af forsyningen ved tilfælde af en fejl. Producenterne kan anbefale relæer af type A eller B begge er med udløserstrømme på højest 30mA, type B er desuden for DC.
Til mine SMA invetere er det dokumenteret at der ingen fejlstrømme skulle være. Disse er transformerløse og kan beskyttes via alm. hpfi-afb.
Ps. det er udelukkende pga. personsikkerhed at beskytte anlægget ikke for producentens skyld.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Claus Birth » 28 Oct 2012, 01:45 skrev:Hej!
Til Danfoss TLX anvendes Type B med udløser strøm på 300mA
/A
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Tilbage til "Solcelle Invertere"
