Den skematiske ordning vs virksomhedsskatteordningen
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Regnskabet SKAL udarbejdes af en revisor.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Nej, det skal det ikke. Jeg er revisor og der er ikke krav om at det er en revisor der skal lave personlige regnskaber. Der er også en misforståelse mere, når man køber solceller og afskriver på dem, så benytter man (som regel) ikke virksomhedsskatteordningen, men virksomhedsordningen, den regnskabsmæssig metode eller hvad man nu vil kalde den.Ulrik » 08 May 2012, 10:00 skrev:Regnskabet SKAL udarbejdes af en revisor.
Virksomhedsskatteordningen er en ret kompliceret ordning hvor der er muligt bla at lade sig a'conto beskatte med kun 25 % af en del af virksomhedens resultat.
- Areal: 96/87 m2
Så vidt jeg har forstået ses det netop ikke som et personlig regnskab når der afskrives.
Men ok, du er revisor så jeg må nok hellere give mig
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Senest aktiv: 17 aug 2014 12:25
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
Helt enig med Morten.From » 08 May 2012, 10:51 skrev: Nej, det skal det ikke. Jeg er revisor og der er ikke krav om at det er en revisor der skal lave personlige regnskaber. Der er også en misforståelse mere, når man køber solceller og afskriver på dem, så benytter man (som regel) ikke virksomhedsskatteordningen, men virksomhedsordningen, den regnskabsmæssig metode eller hvad man nu vil kalde den.
En lille detalje er, at der faktisk heller ikke er noget krav til, at der skal laves regnskab - kravet er, at regnskabet skal kunne fremvises hvis det bliver forlangt
Jeg har lejlighed som jeg lejer ud, og selv der er der ikke krav om hverken revisor (først hvis jeg har over 2 lejligheder mener jeg, eller over 25mill i omsætning), eller regnskab (men det skal selvfølgelig kunne fremvises på forlangende!)
For solcellerne vil jeg også lave regnskabet (eksempel nedenfor), og det vil jeg mene vil være meget simpelt:
Indtægter (60øre*5000 kwh)............. 3.000
Udgifter (1flaske ajax, bilag nr. 2)..... -20
I alt: ....................................... 2.980
Afskrivninger (130.000 ' 25%).......... -32.500
I alt resultat: ............................ -29.520
Restværdi solc.: (130.000 - 32500):... 97.500
De 29.520 overføres til selvangivelsen som angivet i tidligere post, og næste år bruges de 97.500 til at beregne afskrivningerne efter.
... Det kan sikkert laves bedre og anderledes (inklusiv statusopgørelse og Aktiver og Passiver), men så længe bilag er i orden, og tallene stemmer, så skulle der ikke være noget i vejen med ovenstående, eller?
Kenneth
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Tilmeldt: 07 mar 2012 20:00
- Senest aktiv: 08 apr 2021 21:58
Hvis man fx køber et anlæg til 100.000kr inkl. montering til fx 10.000, er det så 100.000kr eller 90.000kr man anvender som startbeløb i udregningerne?
- Areal: 188
Jeg vil mene det er incl. montering og moms - det vil sige den samlede pris for anlægget. (I dit eksempel 100.000 kr.)
Hvis du selv monterer det, vil jeg mene det er indkøbsprisen på anlægget incl. moms.
Solceller:
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
[/quote]For solcellerne vil jeg også lave regnskabet (eksempel nedenfor), og det vil jeg mene vil være meget simpelt:
(Hvis skattevæsenet vil se regnskabet, så vil det være ovenstående de vil få).
Kenneth[/quote]
Hvad gør man med momsen? Er det beløb inkl. moms eller hvordan?
Kenneth[/quote]
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Areal: 188
Ja, det er inklusiv moms. Når omsætningen er så lav skal du ikke tænke på moms.
Solceller:
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Lige et par spørgsmål til de tal kyndige
1. Hvis man selv monter - må man så vurder ens egen timeløn, svarende til hvad en prof skulle have for at monter.
2. Hvis man er på virksomheds ordningen - må man så efter f.eks. 4 år skifte til "privat" nettomålerordning?
I tilfælde af Ja - Hvordan skal det så gøres?
- Stoker X
1: Nej, det ville jo heller ikke give mening, for så skulle du jo beskattes af din egen løn.
2) Nej, man hænger på den ordning man har valgt.
