Den skematiske ordning vs virksomhedsskatteordningen
Regnskabet SKAL udarbejdes af en revisor.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Ulrik » 08 May 2012, 10:00 skrev:Regnskabet SKAL udarbejdes af en revisor.
Nej, det skal det ikke. Jeg er revisor og der er ikke krav om at det er en revisor der skal lave personlige regnskaber. Der er også en misforståelse mere, når man køber solceller og afskriver på dem, så benytter man (som regel) ikke virksomhedsskatteordningen, men virksomhedsordningen, den regnskabsmæssig metode eller hvad man nu vil kalde den.
Virksomhedsskatteordningen er en ret kompliceret ordning hvor der er muligt bla at lade sig a'conto beskatte med kun 25 % af en del af virksomhedens resultat.
Så vidt jeg har forstået ses det netop ikke som et personlig regnskab når der afskrives.
Men ok, du er revisor så jeg må nok hellere give mig :)
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen »
From » 08 May 2012, 10:51 skrev: Nej, det skal det ikke. Jeg er revisor og der er ikke krav om at det er en revisor der skal lave personlige regnskaber. Der er også en misforståelse mere, når man køber solceller og afskriver på dem, så benytter man (som regel) ikke virksomhedsskatteordningen, men virksomhedsordningen, den regnskabsmæssig metode eller hvad man nu vil kalde den.
Helt enig med Morten.
En lille detalje er, at der faktisk heller ikke er noget krav til, at der skal laves regnskab - kravet er, at regnskabet skal kunne fremvises hvis det bliver forlangt :twisted: (Okay-okay, den var lidt søgt :oops: )
Jeg har lejlighed som jeg lejer ud, og selv der er der ikke krav om hverken revisor (først hvis jeg har over 2 lejligheder mener jeg, eller over 25mill i omsætning), eller regnskab (men det skal selvfølgelig kunne fremvises på forlangende!)
For solcellerne vil jeg også lave regnskabet (eksempel nedenfor), og det vil jeg mene vil være meget simpelt:
Indtægter (60øre*5000 kwh)............. 3.000
Udgifter (1flaske ajax, bilag nr. 2)..... -20
I alt: ....................................... 2.980
Afskrivninger (130.000 ' 25%).......... -32.500
I alt resultat: ............................ -29.520
Restværdi solc.: (130.000 - 32500):... 97.500
De 29.520 overføres til selvangivelsen som angivet i tidligere post, og næste år bruges de 97.500 til at beregne afskrivningerne efter.
... Det kan sikkert laves bedre og anderledes (inklusiv statusopgørelse og Aktiver og Passiver), men så længe bilag er i orden, og tallene stemmer, så skulle der ikke være noget i vejen med ovenstående, eller? :wink: (Hvis skattevæsenet vil se regnskabet, så vil det være ovenstående de vil få).
Kenneth
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
Lodberg
Tilmeldt: 07 mar 2012 20:00
Indlæg af Lodberg »
Hvis man fx køber et anlæg til 100.000kr inkl. montering til fx 10.000, er det så 100.000kr eller 90.000kr man anvender som startbeløb i udregningerne?
KennethPoulsen
Areal: 188
Jeg vil mene det er incl. montering og moms - det vil sige den samlede pris for anlægget. (I dit eksempel 100.000 kr.)
Hvis du selv monterer det, vil jeg mene det er indkøbsprisen på anlægget incl. moms.
Solceller:
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
[/quote]For solcellerne vil jeg også lave regnskabet (eksempel nedenfor), og det vil jeg mene vil være meget simpelt:
Kenneth[/quote]
Hvad gør man med momsen? Er det beløb inkl. moms eller hvordan?
Jens
En glad Scotte-ejer
KennethPoulsen
Areal: 188
Ja, det er inklusiv moms. Når omsætningen er så lav skal du ikke tænke på moms.
Solceller:
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
1. Hvis man selv monter - må man så vurder ens egen timeløn, svarende til hvad en prof skulle have for at monter.
2. Hvis man er på virksomheds ordningen - må man så efter f.eks. 4 år skifte til "privat" nettomålerordning?
I tilfælde af Ja - Hvordan skal det så gøres?
From
Indlæg af From »
1: Nej, det ville jo heller ikke give mening, for så skulle du jo beskattes af din egen løn.
2) Nej, man hænger på den ordning man har valgt.
Tilbage til "Solceller Generelt"
