Køb ikke solceller nu
Claus-fra-fyn
Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Senest aktiv: 07 maj 2024 10:08
Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Indlæg af Claus-fra-fyn »
Hvis jeg for 1 år siden havde købt et 6kwp solcelleanlæg vil prisfaldet på et anlæg være mere end el-besparelsen år 1. men hvornår er der balance i regnskabet :?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Sådan er det med al "ny" teknologi, om 5 år når næste generation celler er klar, foræres de nuværende nærmest væk.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Jeg vil tro at prisfaldet på solceller aftager ca samtidig som prisfaldet stopper på computere.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hæ hæ det vil sige aldrig . Se rasberry pi til 300 kr
Claus
Fyrmester på lamborghus
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Claus-fra-fyn » 08 May 2012, 21:45 skrev:Hvis jeg for 1 år siden havde købt et 6kwp solcelleanlæg vil prisfaldet på et anlæg være mere end el-besparelsen år 1. men hvornår er der balance i regnskabet :?
Så kommer man jo aldrig i gang. Jeg er sprunget på nu (har bestilt, men ikke modtaget) fordi den simple betalingstid ser ud til at blive pænt under 10år. Hvis ellers politikkerne ikke piller for meget skulle det gerne være en pæn forretning fra 10-20år.
Min forrentning bliver hverken bedre eller ringere af at andre om et år eller to kan stykke noget sammen med endnu bedre rentabilitet ... Venter man forlænge og nuværende regler bliver for attraktive bliver de sikkert lavet om.
Så det optimale tidspunkt er lige inden reglerne laves om :-)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du kan vente og vente på prisfald, du. Men, alt i mens skinner solen.. så, det du går og sparer op, tjener vi andre jo i stedet.
Forstået, på den måde.. At nu har jeg monteret et anlæg , der skulle kaste 7000 kwt af sig om året.
Ok... 1 Kwt = ca. 2 Kr.. Men, jeg laver 7000 kwt om året= 14000 kr om året...
Så, gå du da endeliog bare og lurepasse på hvornår solcelleanlæg bliver billigere og betal da endeligt dit el samtidigt..
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Claus's pointe er jo god nok. Pelle, hvis dit anlæg ville blive mere end 14000kr billigere af at vente til næste år har du tabt penge på at købe i år i forhold til at vente til næste år.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Tommelfingerregel - Det skal falde mere end 15% på et 6kw anlæg for at det kan svare sig at vente.
Personligt tror jeg ikke det kommer til at ske - når man ser på at vi nu herhjemme kan købe anlæg der ligger meget tæt på de tyske priser, og de er vist nok det land i verden der har flest solcelleanlæg pr. indbygger.
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
mon ikke priser falder stadig i løbet af i år der er jo mange om budet og de vil jo gerne konkurere lidt på deres priser så de bliver nok billiger
så mon ikke man skal slå koldt vand i blodet og vente lidt inu
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
mrjyden » 09 May 2012, 08:45 skrev:mon ikke priser falder stadig i løbet af i år der er jo mange om budet og de vil jo gerne konkurere lidt på deres priser så de bliver nok billiger
Den besparelse du får ved at vente, betaler du i overflod i elregning imens :)
:great:
