Vi har et mskinhus på 200 kvm. hvor der bare er jordbund i dag. Det vil jeg gerne have lavet om da det støver ad h..... til så snart man kører derinde med noget.
Der skal ikke kæmpe maskiner ind men bare en mindre traktor og lign.
Men hvad gør man...hvor meget skal man grave ned og hvad er bedst at ligge ud inden man støber..stabilgrus eller knust beton.
En jeg kender sagde at hvis man lagde et lag knust beton og fik det banket godt sammen, så behøver man end ikke ligge net i betonen.
Skulle gulvet gå hen og slå en revne her og der betyder det ikke det store.
Er det til selv at ligge sådan et gulv hvis man selv blander betonen i en stor tvangsblander.
Det nemmeste var at bestille det som flydebeton men så er prisen nok også en anden
200 kvm gulv og så blande betonen selv, så er der sgu godt nok dømt LANGE ARME
Også selv om du stamper en 5-6 gutter samme til at hjælpe
Jeg ville grave alt muld væk og fylde sand i og slutte af med 20-25 cm stabilgrus stampet naturligvis og så et lag beton 10-12 cm med 6mm rionet.
Man kan i min verden lige så godt gøre det rigtigt når man nu skal gøre noget
Grav alt muld væk og bank en sandpude op læg rionet ud og støb et gulv med en tykkelse på 12-15 cm. Når gulvet er hærdet skære du en rille i midten på langs og en på tværs i midten dybde ca 2-3 cm. Den tager de spændinger der vil komme i gulvet så revner det kun der hvor der er skåret, du kan evt. Fylde rillen med en silikonefuge
ang rionettet ville jeg finde noget på 6-8 mm.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Tager man så en minilæsser og smider i blanderen med så burde det nu ikke gå så galt for at lave 25 kbm. beton
Det var noget seriøst issenkram - Syntes min 300 ltr. er stor - og tung
Men nej... Har støbt 130 Kvm gulv samt fundament til samme grund i en fritfaldsblander på 180 ltr. (blander vel ca. 90 ltr. af gangen)
Vi var 3 - En til at blande - En til at kører / rette af og en til at servere ! MEGET VIGTIG PERSON !!!
Vi støbt 320 m2 i den gamles maskinhus og 120 m2 i mit værksted det er nemt nok det tager bare lidt tid, vi brugte en bjælkevibrator på 4-5 meter en staldkat og en 0,8 m3 tvangsblander og en glitmaskine og så os to mand, staldkatten fylder blanderen og køre ind.
Vi støbte bare på sandet der er banket sammen knap 20 cm i tykkelsen det store delte vi i 4 felter på langs så knækker det der over..
Der er traktor og rendegraver der køre der inde, de vejer 6-8 ton det virker fint
I mit værksted købte jeg nogen beton skinner til og støbe ind som bjælken køre på det er nemmere end at flytte rør rundt
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Mit nye gulv på 100kvm er ikke revnet endnu og der er ikke skåret riller, men vi støbte det også i oktober, så det nåede ikke at knaldtørre.
Der er ingen tvivl om at der skal 8mm rionet i. prøv at gå til en lokal smedemester og høre på prisen, i byggemarkeder er det alt for dyrt. jeg gav selv 3500kr for 110kvm 8mm.
overvej en ekstra gang om du vil blande selv, du afkorter dit liv med 10 år
og 400l vvb i huset.
Jeg ville gå efter det knuste beton. Jeg har en kollega der har lavet gårdsplads i knust beton med et afretningslag og belægningssten oven på. Der kan køre en læsset lastvogn på uden at det synker. Det bliver vandvittigt hårdt når det er stampet.
10 cm stabilgrus og 10 cm beton med 8mm rionet i, så skal det nok holde. Prøv at få et tilbud fra Stark på færdigbeton. Da jeg sidst støbte 118 kvm,var de en trediedel billigere end betonværket. Lidt komisk da det var det samme betonværk, der kom med betonen for Stark.
