Altså. Min TS er indmuret i skorstenen 30-40 cm under røgrørets indgangshøjde.
Netop fordi jeg ikke kunne overholde kravet om afstand til loft mv.. Men uanset
hvad man mener om den placering, så fungere den perfekt her hos mig.
Jeg vil derfor mene at Lamborg er forkert på den, når han siger nej til den placering.
Montere trækstabilisator under røgrør
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Han er nu ikke forkert på den.MichaelK » 09 May 2012, 07:30 skrev:Altså. Min TS er indmuret i skorstenen 30-40 cm under røgrørets indgangshøjde.
Den optimale placering er på eller over røgrør.
Under kan bruges hvis andet ikke er muligt, f.eks pga. brandkrav, eller pladsen ikke er der.
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Men hvorfor er det dårligere at montere den under?? Trækket til kedlen er jo det samme om den er over eller under?
Min skorstensfejer anbefalede forresten at jeg slet ikke satte en op, da den kolde luft som bliver lukket med ind er årsag til løbesod.
Jo, jeg mener han er forkert på den, når han KATAGORISK afviser den placering.pille bruger » 09 May 2012, 07:37 skrev: Han er nu ikke forkert på den.
Du har ret i, at den optimale placering, er de steder Du nævner. Men det gør jo
ikke det andet, til en 100% forbudt placering. For jeg læser Lamborgs indlæg som
en total afvisning af den alternative placering.
Jeg vil da også mene, at set under et, så kan det ikke have den store betydning,
hvor røggassystemet "trækker falsk luft"? Beviset leveres jo de steder, hvor den
alternative placering fungere.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Godmorgen.
Ah MIchaelK . Ja du har ret jeg udtrykker mig nok lidt for katagorisk. Selvfølgelig må man placere den under hvis alt andet ikke er muligt. Han skrev bare at han havde 110 cm op til røgrør og så er der vel minimum 90 ovenover at sætte den på . Så vil jeg synes at det er bedre at sige op i R.... med de 60 cm . Og måske udtrykker jeg mig lidt kluntet med hensyn til trækket men flemming når du åber for renselemmen er der ingen grund til at TS skal regulere for den suger alt det luft den kan gennem det store hul men trækket er ikke blevet mindre. Lad mig prøve at forklare det jeg mener på en anden måde.
Når der stormer oplever mange et øget forbrug af piller og det er fordi luften blæser hen over skorstens piben g skaber vacum som trækker luft ud af skorstenen . Det samme sker når du sætter TS under røgrøret så kommer der sus forbi og det vil trække luft ud af kedlen/øge bålet. Men man skal ikke lade være med at sætte en TS i for så er der kun blæseren at trække luft igennem og det vil gøre bålet meget ustabilt og øge pille mængden.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 16:28
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Så fattede jeg hvad du menerlamborg » 09 May 2012, 09:19 skrev:når du åber for renselemmen er der ingen grund til at TS skal regulere for den suger alt det luft den kan gennem det store hul men trækket er ikke blevet mindre. Lad mig prøve at forklare det jeg mener på en anden måde.
Har selv haft samme tanke i forbindelse med at Baxi iltstyring havde svært ved at holde setpunkt.
En dag hvor trækstabilisatorklappen stod mere vandret end lodret pga. kraftig blæst, åbnede jeg renselågen på loftet (ca. 2 meter over Baxiens røgrør), så trækstabilisatoren klappede helt i. Sådan kørte jeg en eftermiddagstid, uden at iltstyringens flaksen ændrede sig.
Så - en gang til: Trækstabilisator over/under/på røgrør er et fedt i praksis.
Teoretisk har du ret. Når et medie strømmer gennem et rør, vil det skabe undertryk i et grenrør, hvis
- størrelsesforholdet mellem rørets og grenrørets diametre er indenfor nogle givne rammer
- hastigheden i røret er tilstrækkelig.
Hastigheden har meget stor betydning, da den er i 2. potens (hvis ikke 3.)
Den hastighed (få m/sec.) røgen opnår i en skorsten med en trykdiff. på 10 Pa (0,00001 bar) skaber et undertryk i grenrøret (røgrøret) som er "next to nothing".
Forklaring kan sikkert pensles meget mere detaljeret ud, men det er maaaaange år siden jeg bestod maskinmestereksamen, så detaljerne er godt gemt i glemslens mørke.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Problemet heder venturi effekt.
Du kan læse mere om den her http://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
Og det er pga. den effekt at man ikke anbefaler montering under røgrør.
Det kan i teorien give sjove oplevelser
- Areal: 210
Det er nok mere dennepille bruger » 10 May 2012, 07:21 skrev:Problemet heder venturi effekt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ejector
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Jeg må sige at henvisningen til Venturi også er noget vrøvl. Det var noget andet, hvis det var ejektoreffekten som blev henvist til men det passer heller ikke til skorsten... Med henblik til kondens i skorsten med trækstabilsator er det også afhængig af temperaturen i fyrfummet.
Det er jo både den temparatur afhængige vakum i skorsten og vakum på grund af vind, som gør at man monterer dem.
Senest rettet af remme 10 maj 2012 09:12, rettet i alt 1 gang.
Nej, for der er ikke en strålespids (injektor) i en skorsten,
men når luft strømmer forbi et siderør sker effekten.
Du kan jo indsætte tallene (A1 og A2) i formlen og beregne effekten.
Den er der, men er ret lille.
Din henvisning vil passe hvis det var til en bilmotor.
