Løft af Baxi 2.5 F
FullThrottle
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Senest aktiv: 11 dec 2014 20:31
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Løft af Baxi 2.5 F
Indlæg af FullThrottle »
Hej. Er der nogen der har erfaring med at flytte en Baxi 2.5 F ?
Kan den tåle man løfter den med to sækkevogne? En under rammen ved lågen og en under tanken i den anden ende. Det ser ikke ud til rammen forsætter under tanken og jeg er derfor nervøs for den bliver skæv mellem tank og kedel.
Jeg kunne selvfølgelig bruge en "giraf" men det andet med sækkevognen er lidt nærmere ved hånden.
Hilsen Michael
Senest aktiv: i går 15:31
som jeg husker det er den boltet forsvarligt sammen med tanken gennem soklen der er også ben/skruer under tanken så det tror jeg der skulle lade sig gøre
FullThrottle
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Re: Løft af Baxi 2.5 F
Hej. Den blev rullet ind i fyrrummet på 1/2 tommer rør. Det virker. Den var ikke helt fri af gulvet på noget tidspunkt. :great:
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
