Anslået el forrug?
Ordet er frit
Senest aktiv: i dag 04:40
Anslået el forrug?
Jeg tænkte på om man kan regne sig frem til et årligt el forbrug på baggrund af en måneds forbrug?
Vi brugte i april 300 kwh, men da forbruget ændrer sig med årstiden, kan jeg ikke bare gange med 12 for at få det årlige forbrug.
Hvad skal jeg regne med?
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Anslået el forrug?
Indlæg af Skiveren »
Ulrik » 10 May 2012, 03:00 skrev:Jeg tænkte på om man kan regne sig frem til et årligt el forbrug på baggrund af en måneds forbrug?
Kan du ikke bare bede om en opgørelse af elværket for den tid, I har boede i huset ?
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Anslået el forrug?
Jo, vi har boet der siden januar. De første måneder uden vaskemaskine og tørretumbler :)
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Anslået el forrug?
Indlæg af Flyball »
Jeg ville som et udgangspunkt bare gange med 12, hvis du ikke har el-varme eller lignende, så er der ikke de store udsving.
:great:
Anslået el forrug?
Man bruger vel mere lys, ser mere fjernsyn og sådan noget. Måske også mere tørretumbler.
Jeg tænker på om der ikke er et typisk mønster man følger i løbet af året.
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Anslået el forrug?
Indlæg af Flyball »
Det der bruges markant mere af om vinteren er lys, men da lyset idag udgør en mindre del af det samlede forbrug, så har det ikke nogen markant betydning. Din fryser, vaskemaskine, tørretumbler, køleskab, komfur, etc kører stort set konstant hele året og det er dem der laver de største el-udgifter. Det er derfor jeg siger, at der ca er konstant forbrug over året..... Jeg ved godt, at man kan lave en masse teori om dette, men så længe at det altsammen er bygget på forudsigelser, så vil det være et meget godt gæt på et årsforbrug.
:great:
Anslået el forrug?
Ok, det er jo lidt skidt.
Så skal jeg jo ikke investere i et 6kw solcelle anlæg...
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 16:28
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Anslået el forrug?
Indlæg af Flemmingth »
I april 2011 brugte vi 357 kWh.
I hele 2011 brugte vi 4390 kWh.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Anslået el forrug?
Så passer det okay med at gange med 12. :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Blevet takket: 233 gange
Anslået el forrug?
Indlæg af Hjemme teori »
Vi har skrevet vores forbrug ned løbende, i flere år. For den del der ikke har elvarme, bruger vi ca. 30% mere om vinteren end om sommeren (juni-august), og vi har ikke tørretumbler.
Mvh. Sophus
