Montere trækstabilisator under røgrør
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
jeg tror at vi skal ha fat i en fysiker eller gymnasial fysiklærer for jeg kan altså ikke få det til at ha nogen betydning hvor den sidder...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg er helt med på, hvad Pillebruger mener. Det er samme effekt, der "suger" malingen
op fra beholderen på visse sprøjtepistoler til trykluft. Og effekten er der sandsynligvis
også i en skorsten, hvor luften i skorstenen (Stort rør), strømmer forbi røgrøret (Lille
rør). Spørgsmålet er bare om viskositeten på luften, og hastigheden hvormed den
strømmer forbi røgrøret, er så lille at effekten ikke er af afgørende betydning for driften?
Og så er diameteren på indgangshullet i en TS jo ikke større end et røgrør. Og dertil
er der jo også en kontravægtstyret klapventil i en TS. TS sørger dermed for, at røgrøret
bliver priorteret frem for TS selv.
Jeg tvivler derfor på, at placeringen af TS har den store betydning? Og hvis den har, så
er det sikkert knapt målbart? Det kunne være spændende, hvis man i samme opstilling,
kunne ændre TS placering? Eksempelvis i skorstenen, over eller under røgrøret, og på
røgrøret. Og så målet "suget" i kedlen. Gad vide om der ville være nogen forskel?
Senest rettet af MichaelK 10 maj 2012 09:46, rettet i alt 3 gange.
Senest aktiv: i går 21:16
MichaelK » 10 May 2012, 09:36 skrev:Jeg er helt med på, hvad Pillebruger mener. Det er samme effekt, der "suger" malingen
hul). Spørgsmålet er bare om viskositeten på luften, og hastigheden hvormed den
strømmer forbi røgrøret, er så lille at effekten er af afgørende betydning for driften?
:great:
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Enig med MichaelIK det kunne være interessant at se det som et forsøg a la Muthbusters med placeringen af TS. Personligt tror jeg at det ikke vil gøre nogen forskel. :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Enig i at en beregning måske ikke viser dn store forskel. Men et er teori noget andet er praksis. Hvis man en stormvejrs dag hvor TS står vandret lige holder den lukket og kikker ned til sit bål så vil man tydelig kunne se at den væser som en skærebrænder når TS ikke tilsætter luft for at holde trækket nede. Efter en vinterstorm kan man jo også læse om en masse som klager over forhøjet pilleforbrug fordi den ekstra luft trækker varmen ud af kedlen og fyret kører højere effekt for kunne holde setpunkt. Hvis man vil måle trykforskellen på en nem måde kunne man jo på en alm dag hvor TS står og vipper stille den op på skalaen til den lukker og så prøve det samme på en stormvejrs dag . Derved ville man jo kunne aflæse hvor meget mere træk der er i skorstenen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg har lige et spørgsmål... Hvis det at luften fra ts fiser op fordi røgrøret ( ts sidder under...) skaber undertrykt i røgrøret, der overstiger de 10 ps som ts står på, så skulle renselemmen i Flemmings tilfælde vel også skabe det samme underrtryk i ts og derfor åbner den hvis teorien med placering holder stik?
lamborg
Indlæg af lamborg »
Nej det vil den ikke for den trækker jo fra samme rum så trykket er ens + der er ingen grund til at åbne TS når den nu kan hente alt det luft den vil gennem et meget stører hul hvor modstanden ikke er så stor . Modsat ind i en lukket kedel hvor eneste mulighed er at trække ekstra luft gennem blæseren og dermed gennem bålet.
Claus
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
kort sagt det afhænger af modstanden på hvor du får luften fra til vacummet i skorstenen, men det er jo også grunden til at der er et lod som kan justeres på TS, som gør at kedeltrækket ikke kan overstige et bestemt træk. Ps. og det med blæsten og hvæs i kedlen skylles jo at du normalt ikke har max træk på dit fyr fra skorstenen. En trækstabilisator løser i øvrigt ikke problemer med undertryk i fyrrummet, men kun et forstort træk fra/i skorsten.
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Senest aktiv: 22 mar 2023 18:04
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved »
Der står på medflg. indstikseddel at man kan sætte TS under røgrør bare TS er placeret højere end 40cm. fra bund af skorsten og ellers kan man placere TS på røgrøret! :wink:
Man skulle mene at hvis man regulerer trækket med TS så tæt på bålet(placering på røgrør) så må det da være det mest præcise.
Jeg ved godt at røgrør højest må være 1m. men der er jo også stor forskel på de forskellige opstillinger.
/Jarnved
Senest rettet af Jarnved 10 maj 2012 16:40, rettet i alt 1 gang.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
jeg kan altså stadig ikke forstå forskellen... men det skal jeg nok heller ikke... ;-)
