Varmt vands privoterings kit
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Senest aktiv: 30 nov 2019 19:24
Indlæg af Djursland »
hej med jer
vil der være et behov for at lave et extern kit dvs med styring uden for fyret i en box så man kan brug det til alle fyr
det jeg tænker er om en pille ovn med vand har det eller om et gammel træ fyr ville kunne brug det
for så vil jeg lavet et kit over de næste mdr måske år smiler
3 temp føler og en 3 vejs ventil og en styre box til x antal kr
hvis i ikke har det hvad vil i så gi for det max
bare lige en tanke jeg fik igemmem mit hovede
Mvh Djurs :lol: :lol:
Ecoteck HR 100
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hvorfor bygge et kit?
Reelt kan du klare dig med en 3 vejs ventil og en termostat med fjernføler...
Og har man en vvb med indbygget termostat, f.eks. en metro combi, kan man koble 3 vejs ventilen direkte på dennes termostat.
Så jeg kan ikke se, hvad du vil med et kit...
- just my oppion :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Djursland
fordi jeg glemte at skrive at den kan styre cik pumpen også
og nu er det ikke alle i denne verden der har en metro 110 l vand beholder
den jeg vil lave er microcontroller styret og kan bruges til alle varmt vands beholder eller aku beholder og alle fyr og hvad koster en termostat med fjern føler og en metro 110 l beholder og hvad koster den i montering :great: :great:
og så ved jeg godt at man kan lave meget her i verden og lave meget om som er lavet eller lave ander ting som kan det
men jeg spurgte ikke om hvad man kan lave istedet for det jeg vil lave
Ecoteck HR 100
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
At styre cirkulationspumpen når der er varme i tanken (fastbrændsel) er ikke nogen tosset ide.
Hvis vi antager at der er 3 temp. Følere på, således at den kan styre 3 udgange, må prisen være noget der ligner en plovmand, måske lidt mere - (der findes jo allerede alternativer i det prisleje, som har 10 følere som standard og et antal udgange - dog skal man selv lave relæ-delen, men inkl. I prisen er så også log på internet...)
Om du vil lægge 3vejs ventiler med til kittet - mod merpris, er self. Op til dig. Det ville give et samlet produkt, men så er det lige pludselig også en anden lagerværdi, du holder og nogle andre forsendelsesomkostninger - hvis din styring ikke er alt for stor (:
Ang. Metro - jeg nævnte intet om at det SKULLE være metro eller montering af denne.
Jeg vil formode at de fleste har en eller anden form for kombi VVb - og er der elpatron i, så sidder der Jo en termostat i og den kan trække ventilen - det var blot det jeg ville frem til :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Djursland
min tanke er at bygge en styring med relæ ud gang til cik pumpe så at pumpen ikke starter før temp er på måske 60 gr og så fyre man og når træet brænder ud og temp kommer under fx 55 gr så slukker pumpen og man har stadig varmt vand til at gå i bad i
den kan også styre en 3 vejs ventil som laver varmt vand i vvb eller aku tank eller hvad man nu måtte ha til at opbevare sin varme i
og om der er 3 eller flere føler er lige meget men jeg tænkte en på fremløb og en på retur og en i vand beholder
hvad de andre skal bruges til ved jeg ikke endnu men det kan jeg få fortalt
det var bare min tanke at der jo ikke var den styring i alle fyr og at der nok var nogle der kunne se logik i at ha den på deres fyr
og det er en samlet pakke med 3 vejs ventil og føler og styring jeg ville lave
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Nej, Der er desværre ikke styring i alle kedler - Og din tanke er slet heller ikke tosset, for som jeg kører min 3vejsventil via VVB-termostaten, åbner den også hvis VVB kalder på varme - Trods VVB er varmere end Akku - Og så er der skutte meget varmt vand at bade i :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Off topic
Hej Havmand
Du skal skal da have en termostat i din akku, som slutter ved eks 55 grader, så sender du bare strømmen fra vvb gennem den først, inden 3-vejsventilen.
Vupti - er akku under 55 grader, så får 3-vejsventilen ikke signal og dit badevand er sikret mod afkøling.
Mvh Jens
Djursland
Havmand » 10 May 2012, 13:22 skrev:Nej, Der er desværre ikke styring i alle kedler - Og din tanke er slet heller ikke tosset, for som jeg kører min 3vejsventil via VVB-termostaten, åbner den også hvis VVB kalder på varme - Trods VVB er varmere end Akku - Og så er der skutte meget varmt vand at bade i :lol:
du er jo lige præcis ham jeg har haft i tankerne da jeg sad og tænkte om der er nogle der hade brug for sån en styring
for den skal jo ikke lukke en 3 vejs ventil op hvis fremløbet er mindre end vvb icon_cheesygrin.gif
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Det værste er at jeg har styringen og det hele liggende - Skal bare lige tage mig sammen og koble det sammen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
