Klæbrig sod - meget
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Klæbrig sod - meget
Der findes også en tredje måde at undgå det på, hvilket vi benytter her i huset, da vores fyr også er en anelse for stort.. At finde noget brændsel med en lavere brændværdi, hvilket resultere i at fyret kører oftere og dermed undgår man de lange (og dårlige) pausetider.
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Hermed et super raad til at fjerne sod, baade klaebrigt og alm glassod. Oploes kaustisk soda i varmt vand og spray det paa indersiden af fyret med en forstoever saa det er helt vaadt. Det gaar ikke mere end 15 minutter, saa er det lige til at toerre af! Fik raadet at min gamle onkel der udviklede de foerste traepillefyr for mange aar siden:)
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 10:37
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Det med kaustisk soda lyder da besnærende og nemt
Har en Passat Atmos gasogen kedel ved siden af Dansk Stokeren, og Passaten er da noget sodet i det øverste brændekammer (meget mildt formuleret
MEN er der nogen som ved noget om kaustisk soda og så en pladejernskedel, - i mine ører lyder kaustisk soda som noget rigtig krads noget, og ville da være meget ked af at fremskynde en gennemtæring af kedelen
Såeh, hvis nogen kan sige lidt om risikoen ved at bruge det, så meld endelig ud
Mvh Jens
Re: Klæbrig sod - meget
Kaustisk soda er staerkt basisk og angriber ikke pladejern. Du kan faa et lag fint hvidt stoev paa overfladen, men det er lige til at vaske af med en vaad klud. Det har vaeret brugt til at fjerne sod i mange aar og er vidt brugt til dette.
